#1 Thu 04 January 2018 14:39
- Charlotte.thery
QGIS: Problème de projection/référentiel
J'ai récupéré des couches indiquées (propriétés/SCR) comme étant dans le système de référence suivant : EPSG : 2154 RGF 93/Lambert 93.
Or, en ouvrant ces couches sur mon fond de carte habituel (cadastre etc), je me suis aperçue que le système de référence affecté à ces couches n'était pas correct. Celles-ci sont en réalité projetées en RGF 93/CC 49 (mais identifiées en EPSG : 2154 RGF 93/Lambert 93). Elles sont ainsi décalées par rapport à mes autres données et au système de projection de ma collectivité (fond de carte habituel et ensemble de mes couches de travail qui sont en EPSG : 2154 RGF 93/Lambert 93).
Comment puis-je faire pour indiquer que ces couches sont en RGF 93/CC 49 tel quel (sans qu'elles se décalent) ? Je pourrai ainsi modifier leur projection et les exploiter en EPSG : 2154 RGF 93/Lambert 93.
Je vous remercie pour votre aide et reste disponible pour toute information complémentaire.
#2 Thu 04 January 2018 14:48
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS: Problème de projection/référentiel
Dans les propriétés de la couche, onglet Général vous pourrez préciser le SCR correct de vos couches et en activant la projection à la volée en 2154 tout devrait se superposer correctement.
#3 Thu 04 January 2018 15:01
- Charlotte.thery
Je pense que je n'ai pas été très claire. La personne qui a créée ces couches l'a fait dans une mauvaise projection et enregistrée dans une mauvaise projection.
Si je change la projection dans les propriétés de la couche, onglet Général , celle-ci se décale. Or, je ne souhaite pas qu'elle se décale mais qu'elle reste " au même emplacement sur ma carte", soit tel quel mais que son référentiel soit modifié.
L'objectif serait en quelque sorte de corriger le système de projection de la couche sans que son référentiel soit modifié.
En espérant avoir été claire.
#4 Thu 04 January 2018 15:12
- chanteclair
- Lieu: Pau
Il vous faut alors faire un "Enregistrer sous" de votre couche en donnant dans les propriétés le SCR CC49 et en destination le 2154. Vous aurez une nouvelle couche qui sera dans le bon système et se calera correctement.
J'espère avoir correctement compris votre demande cette fois :-)
#5 Thu 04 January 2018 15:36
- Charlotte.thery
Vous avez parfaitement compris ma demande malgré mes explications maladroites et votre solution marche !!
Merci beaucoup :-)
