#1 Fri 05 January 2018 09:56
3cafes
POSTGIS découpage de polygones superposés
Je dispose d'une table contenant des polygones qui parfois se superposent. Il pourrait y avoir plus de deux polygones empilés.
Je souhaiterais à partir de cette couche, créer une autre couche contenant des polygones "élémentaires" issus de découpages des polygones entre eux. Mon explication n'étant pas très précise, j'ai joint une image de ce que je souhaite obtenir.
En fait, via Qgis, et Grass j'arrive à obtenir ce que je souhaite, avec des doublons, mais on peut les supprimer aisément. J'ai cherché sur internet pour voir s'il était possible de le faire via postgis mais pour l'instant je n'ai rien trouvé. Du coup je vous soumets mon problème.
#2 Fri 05 January 2018 10:04
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: POSTGIS découpage de polygones superposés
Regardez du côté de la fonction ST_Intersection(). Cette dernière devrait vous donner le résultat attendu.
https://postgis.net/docs/ST_Intersection.html
#3 Fri 05 January 2018 10:15
3cafes
Merci Loic_GR,
Mais la fonction ST_intersection, est très efficace lorsqu'il n'y a que deux polygones qui se superposent. Au delà, je n'ai pas réussi à arriver à mes objectifs.
#4 Fri 05 January 2018 10:27
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Effectivement st_intersection mais avec quelques clauses WHERE.
St_intersection() uniquement quand st_intersects(a,b) renvoie vrai. et st_intersects(a,b) renvoie vrai si a && b.
Christophe
#5 Fri 05 January 2018 10:35
3cafes
Bonjour ChristopheV,
Le problème c'est que ST_intersection même avec des clause WHERE, ne va prendre en entrée que deux polygones. Dans mon cas, il y a trois polygones qui se superposent. Du coup lorsque je lancerai une requête avec ST_intersection, je vais obtenir, l'intersection (A,B), puis (A,C), puis (B,C) ce qui ne me permettra pas d'obtenir les polygones élémentaires 5 et 2. ni d'ailleurs les 1, 7, 3, 1 mais ceux ci pourraient être déterminés autrement.
#6 Fri 05 January 2018 10:38
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Oui mais : intersection(intersection(a,b),c) = intersection (a,b,c).
Christophe
#7 Fri 05 January 2018 10:43
3cafes
En effet, ça marche dans la mesure où l'on sait combien de polygones seront superposés. En outre, tous les polygones se trouvent dans la même table.
#8 Fri 05 January 2018 11:16
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Perso, pour ce genre d'explosion totale, je me sers de st_polygonize et st_union sur les lignes (qui node les lignes):
with tmp as (
    SELECT st_union(st_boundary(geom)) as geom
    FROM testpg
), tmp1 as (
    SELECT st_dump(st_polygonize(geom)) as dmp
    FROM tmp
) select (dmp).path[1] as id, (dmp).geom
from tmp1;
Ca explose vite et bien, sauf pour les gros datasets, a traiter par parties.
Ensuite, des requetes spatiales de contenance, de distance, de % d'intersection permettent de retrouver les liens vers les objets initiaux (complètement perdus avec st_polygonize).
Nico
#9 Fri 05 January 2018 11:37
3cafes
Merci beaucoup Nicolas Ribot,
C'est exactement ce que je recherchais depuis un petit moment.
C'est parfait.
#10 Fri 05 January 2018 14:57
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Une petite précision concerant st_polygonize vs st_buildArea:
st_polygonize() reconstruit tous les polygones possibles depuis des lignes qui s'intersectent.
st_buildArea() reconstruit toutes les surfaces possibles (au sens topologique): si 2 polygones se touchent, ils sont fusionnés par st_buildArea()
Et puis, pour répondre vraiment à la démande, même si je me doute que ce n'est pas ce que vous aviez en tête, une requête pour "exploser" les polygones, c'est à dire les décaler vers l'exterieur du centre de la scène:
WITH tmp AS (
    SELECT st_union(st_boundary(geom)) AS geom
    FROM testpg
), tmp1 AS (
    SELECT st_dump(st_polygonize(geom)) AS dmp
    FROM tmp
), tmp2 AS (
    SELECT
      (dmp).path [1] AS id,
      (dmp).geom
    FROM tmp1
), tmp3 AS (
    SELECT st_centroid(st_extent(geom) :: GEOMETRY) AS geom_center
    FROM tmp2
) SELECT
  t2.id,
  st_translate(
      geom,
      ((1.2 * st_X(st_centroid(geom))) - (st_x(geom_center) * (1.2 - 1))) - st_x(st_centroid(t2.geom)),
      ((1.2 * st_Y(st_centroid(geom))) - (st_Y(geom_center) * (1.2 - 1))) - st_y(st_centroid(t2.geom))
FROM tmp2 t2, tmp3 t3;
wink
Nicolas
