#1 Mon 08 January 2018 17:25
Leila.c
QGIS 2.18.7: Traitement wkt-geom
Je travaille sous QGIS 2.18.7.
J'ai plusieurs couches shapefiles représentant des isopièzes.
Ces couches proviennent d'un logiciel de modélisation hydrogéologique. Cependant, le modèle créé sous ce dernier possède sont propre système de coordonnées.
Ainsi, les différentes couches ne sont pas du tout référencées au bon endroit. J'ai donc essayer de modifier le SCR. Et même en créer un nouveau, mais trop complexe pour moi.
J'ai alors décidé de copier/coller la table attributaire des ces différentes couches sous excel pour pouvoir faire le traitement sous excel, or une couche possède plusieurs MultiLineString et LineString.
Sachant que le 0:0 de mon modèle correspond à x:838877 et y:6304944 (RGF93/ Lambert - 93 ; EPSG: 2154) je souhaiterais simplement rajouter ces deux valeurs à chaque point pour avoir le bon géoréférencement de mes couches.
Existe-t-il une méthode pour exporter le X et le Y de chaque MultiLineString et LineString?
Merci par avance pour votre aide
#2 Mon 08 January 2018 18:31
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: QGIS 2.18.7: Traitement wkt-geom
Inutile de passer par un WKT. Vous pouvez vous économiser en utilisant la calculette de champ de QGIS en mettant à jour votre géométrie avec l'expression "translate".
Lorsque vous l'appliquerez, vous devrez bouger le canevas pour que le "dessin" soit rafraîchi sinon vous croirez ne pas avoir appliqué la translation alors qu'elle a bien eu lieu.
J'ai fait un GIF pour illustrer (interface en anglais) http://labs.webgeodatavore.com/partage/ … ession.gif
Thomas
