#1 Tue 09 January 2018 16:25
dacou17
QGIS: SCR et calcul de distances
Il s'agit plus d'une question que d'un problème insoluble.
Je manipule beaucoup de données maritimes avec le SCR WGS84.
Parfois je dois créer de nouveaux objets définis par des longueurs exprimées en mètres (distance par rapport à la côte, périmètre autour d'une épave, etc.).
Pour pouvoir effectuer des calculs dans un système métrique (distance tampon, calcul de surfaces, etc.), je crée un 2nd projet avec le SCR Lambert 93. Je jongle ainsi entre 2 projets et parfois des entités dédoublées selon les 2 systèmes : WGS84 et Lambert 93.
Ma question est de savoir si cette gymnastique est bien indispensable ou s'il y a moyen de faire plus simple ?
Merci de votre réponse.
#2 Mon 15 January 2018 17:42
lylambda
Re: QGIS: SCR et calcul de distances
Ne serait-il pas possible de créer un projet en L93 (unité mètre, etc.) tout en gardant tes couches en WGS84, mais en activant l'affichage à la volée ?
