Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.18.9: Plantage au démarrage à cause du chargement composeur - Sujet suivant
#1 Wed 10 January 2018 13:07
- TLcabagro
Bonjour à tous !
J'utilise QGIS 2.18.9 sur Windows 7 en 64bits.
J'ai un soucis au lancement d'un de mes projets.
Qgis et ces extensions se chargent parfaitement, mes couches vecteurs et raster également, mais ensuite le chargement du composeur prend un temps fou avec plantage quasi-systématique.
Je précise que je n'ai aucun problème sur mes autres projets, c'est uniquement sur celui-ci en particulier qui a un nombre important de composeur avec des cartes assez "chargées".
Également j'avais déjà le problème avec la version précédente de QGIS, et changer d'ordi ne fait pas de différence.
Je n'ai pas du tout la nécessité que tous mes composeurs soient chargés au démarrage, y a-t-il un moyen de désactiver ce chargement ? (en considérant que c'est bien la source du problème... ce qui n'est pas sûr à 100% !)
Je vous remercie d'avancer pour votre aide !
#2 Wed 10 January 2018 13:24
- Raphaël_
Re: QGIS 2.18.9: Plantage au démarrage à cause du chargement composeur
Que te dis le gestionnaire des tâches concernant la mémoire à ce moment là ?
Les ordinateurs sont-ils en 32 ou en 64bits ?
#3 Wed 17 January 2018 14:43
- TLcabagro
Bonjour !
Niveau gestionnaire des tâches statut "Aucune réponse" ...
Ordinateur 64 bits.
#4 Mon 19 March 2018 09:40
- Emilie17
Je rencontre le même problème, Qgis plante au démarrage du projet et reste bloqué sur le chargement des composeurs.
Je n'ai pas non plus la nécessité de charger tous les composeurs.
Avez-vous trouvé une solution depuis svp ?
Merci d'avance,
Pages: 1
