#1 Tue 23 January 2018 17:18
- CocoKR
QGIS 2.18.12: Positionnement étiquettes nom rues
J'utilise la version 2.18.12 de QGIS sous windows 7.
Je rencontre un problème pour positionner les étiquettes relatives au nom des voies d'une commune.
La couche contenant les noms est une couche de points que l'on m'a transmise.
Mais les noms des voies une fois affichés comme étiquettes sont tous horizontaux et ne suivent pas le positionnement de l'axe des différentes voies.
Malgré plusieurs recherches sur différents forums je ne trouve pas d'explication pour positionner chaque nom selon l'axe de la voie qui lui correspond ...
Merci pour votre aide
#2 Tue 23 January 2018 17:56
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.18.12: Positionnement étiquettes nom rues
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Contrairement à vous, QGIS ignore qu'il devrait y avoir une relation entre la couche de points et la couche de rues. Donc tant que vous n'aurez pas relié les infos sur le point avec la couche linéaire, il n'y a aucune chance que les étiquettes suivent les rues. L'étiquette s'appliquera donc toujours au point.
Regardez dans les tables attributaires des deux couches s'il y a moyen de faire une jointure entre elles et rapatrier les informations nominatives sur la couche des rues. Autrement, vous pourrez toujours essayer des jointures spatiales mais bon....
#3 Thu 25 January 2018 10:35
- Romvallah
- Lieu: Troarn
Bonjour, si votre fichier de points est issu d'un export autocad (dxf, dwg), il y a peut être l'angle d’étiquetage de la donnée indiqué dans la table attributaire. Si c'est le cas, vous pourrez orienter le texte en fonction de l'étiquetage paramétré dans Acad.
Sinon comme l'a indiqué SANTANNA , une jointure spatiale, le plus rapide est d'appliquer un système de buffer je vous indique les étapes:
- créer un champ id unique sur son fichier de rue
- faire une zone tampon par rapport à ce fichier de ligne
- joindre spatialement la table attributaire de votre couche de points à la couche tampon
- joindre à la couche de lignes rue via une jonction de table attributaire la table de la couche tampon en utilisant la colonne id
Sinon vous achetez une couche édigéo ou la bdroute
Sinon vous téléchargez des données OSM
Sinon en mode manuel vous renseignez les fichiers de lignes
Sinon vous éteignez votre ordinateur vous changez de métier et vous commencez une carrière de barman à Bora-Bora
La dernière solution ne vous aidera pas beaucoup mais peut véritablement changer votre karma o /.
Bonne chance
#4 Thu 25 January 2018 16:22
- E.Gonthier
- Lieu: Antoingt
Heu n'achetez pas les EDIGEO vous les trouverez en suivant ce lien : https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/ … nformatise
#5 Mon 29 January 2018 11:29
- CocoKR
Merci à tous pour ces informations !
Nous avons réussi (plus besoin de se reconvertir en barman à Bora-Bora, bien que l'idée soit tentante...)
