#1 Thu 29 May 2003 20:31
- JM
- Invité
image tif compressee .GZ
J'ai des canaux Landsat au format tif compresses dans des fichiers canaln.gz .
Or, une fois decompresses avec un utilitaire adequat (j'en ai essaye pas mal) les tifs ne sont reconnus par aucun logiciel de traitement d'image.
Le format GZ touche-t-il au codage de l'image ?
Quelqu'un a til rencontre ce genre de probleme ?
Merci pour vos lumieres.
JMB
____________________________________________________________
Get advanced SPAM filtering on Webmail or POP Mail ... Get Lycos Mail!
http://login.mail.lycos.com/r/referral?aid'005
#2 Sat 31 May 2003 23:45
- Hervé Couvelard
- Invité
Re: image tif compressee .GZ
> Je ne pense pas que la compression .gz soit en cause. En revanche,
puisqu'il s'agit d'un format utilise frequemment dans le >monde UNIX, je
pense que les fichiers TIFF ont ete generes depuis un outil tournant sous ce
systeme d'exploitation et ne >sont pas compatibles avec nos outils de
traitement d'images SIG PC qui utilisent un format assez strict
(compressions et >structure du fichier) contrairement aux outils Graphique
genre Photoshop.
Euh... de la part d'un profane en SIG, mais un peu averti en informatique
multisysteme,
Soit un fichier est TIFF, soit il ne l'est pas, il n'y a pas a tourner
autour du pot.
Lorsque je lis nos outils de traitement d'images utilise un format strict ,
cela veut dire INCOMPLET, si le TIFF est ouvert sous photoshop et pas sous
le logiciel de traitement d'image, cela ne veut pas dire que le TIFF est mal
genere, cela veut dire que le LOGICIEL est mal fini.
le PC et windows n'est pas LE systeme d'exploitation, mais UN systeme
d'exploitation et les outils de traitement d'images SIG PC
n'implementent pas entierement le format demande. Lorsque dans10 ans (et
meme avant), windows, pour des couts de licenses de plus en plus eleves ne
sera plus aussi repandu qu'aujourd'hui, il y auraun veritable marche du
travail pour des competences multi-systemes. Les editeurs de solutions SIG
sont-elles pretent a fournir des outils sous unix/linux/macOSX ?
Tres Cordialement
Herve Couvelard
#3 Sat 31 May 2003 23:45
- Cyrille Lebeurrier
- Invité
De: Cyrille Lebeurrier
J'ai rencontre le meme probleme en voulant convertir des canaux landsat dans Idrisi. J'avais un message du type 'Format TIFF non Intel' ou quelque chose du genre... Cependant, les fichiers demeuraient lisibles en tant qu'images TIFF dans la visionneuse de l'explorateur de fichier Windows (donc a priori aussi avec Photoshop et consort...). Une conversion vers un bon vieux format BMP m'a permis de recuperer mes cliches dans mon outil de traitement d'image.
Je ne pense pas que la compression .gz soit en cause. En revanche, puisqu'il s'agit d'un format utilise frequemment dans le monde UNIX, je pense que les fichiers TIFF ont ete generes depuis un outil tournant sous ce systeme d'exploitation et ne sont pas compatibles avec nos outils de traitement d'images SIG PC qui utilisent un format assez strict (compressions et structure du fichier) contrairement aux outils Graphique genre Photoshop.
#4 Sat 31 May 2003 23:45
- Eric SIBERT
- Invité
il existe deux facon de coder les valeurs dans le format tiff. Soit
poids faible devant dit Intel, le fichier commence par 4949. Soit poids
fort devant dit Motorala, le fichier commence par 4D4D. Normalement,
tout lecteur de tiff digne de ce nom devrait supporter les deux
variantes. Mais il y a tellement de variantes de tiff...
Eric SIBERT
http://www.ericsibert.com
#5 Sat 31 May 2003 23:45
- Funhouse
- Invité
De: Kaveh frederic (etudiant dess teledetection PVI)
Je suis d'accord c'est pas GZ qui est en cause.
J'ai recemment obtenus des images landsat sur CD en tif de l'usgs.
Je confirme, j'ai eu egalement des soucis a l'ouverture des tif avec Envi3.5. Un message d'erreur indiquait que la projection etait non reconnaissable. Cependant, les fichiers demeuraient lisibles en tant qu'images TIFF (raster pur donc). En fait c'est du geotif.
Un fichier accompagnant les donnees sur le cd l'explique. Un fichier geotif, c'est un fichier unique raster qui contient en plus, en entete l'info geographique(X,Y) et la projection. Ce format est devenu un standart, resultat de la collaboration de nombreuses boites de software et d'agences americaines. Il preferent ca les ricains parce que le tfw contenant l'info. geo. qui accompagnait habituellement le tif (format tifworld) faisait desordre.
Avec argis8 (SIG) j'ai reussi a ouvrir l'image avec son georeferencement. Envi3.5 est donc a la masse sur ce coup la.
conclusion: Il faut vraiment identifier la nature du format qu'on manipule et c'est pas suffisant de dire ca c'est du tiff parce qu'on voit *.tif dans l'explorateur ... il en existe un paquet de differents type!... (idem pour jpg, raw etc...)
voulez vous en savoir plus sur le format geotif?
arcgis8.1?
#6 Sun 01 June 2003 08:22
- Geo Ch
- Invité
De: christophe
Voici un lien qui vous donnera la description du tiff, a noter que la remarque d'Eric Sibert est tres juste il y a beaucoup de variante, dont certaine soumise a licence (au sens du developpement) comme celles utilisant la compression LZW.
http://rfc.sunsite.dk/rfc/rfc2306.html
Salutations
Christophe
