#1 Tue 23 January 2018 18:55
ivann lewis
Importation
j'ai un souci après avoir connecté postgres a postgis j'arrive pas à importer les données dans la base j'ai un message de ce genre :
Importing with configuration: moyenne_tension_ext, public, geom, F:\CI-ENERGIES\ENTREES\MAN\COUCHES\ELECTRICITE\moyenne_tension_ext.shp, mode=c, dump=1, simple=0, geography=0, index=1, shape=1, srid=0
Shapefile type: Arc
PostGIS type: MULTILINESTRING[2]
Shapefile import failed.
Connecting:  host=localhost port=5432 user=postgres password='*************' dbname=postgres client_encoding=UTF8
#2 Wed 24 January 2018 11:12
Pascal Boulerie
Re: Importation
Si d'autres passent ici, je signale que ça doublonne avec votre autre message (et inversement) :
- entre ici, Forum » Geolibre_web
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 11#p304611
- et Forum » Webmapping :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 41#p304641
#3 Thu 25 January 2018 23:05
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Importation
Pb de compétences en SGBDR, non, avant d'être un pb de web?
Il peut être recommandé de préciser les versions des composants logiciels.
Je laisse les experts vous aider vraiment...
#4 Fri 26 January 2018 08:59
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Importation
Quel est le type de géométrie du shapefile, Arc ? Tu peux essayer avec ogr2ogr ? Que donne l'ouverture dans QGIS ?
Y.
#5 Fri 26 January 2018 10:56
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: Importation
c'est bien sur la BD "postgres" que vous avez installé PostGIS ?
En général, il est conseillé de ne pas toucher cette BD de maintenance, créée pour le user superadmin "postgres", mais plutot de créer une nouvelle base et d'y installer PostGIS:
create database testpostgis;
-- puis, connecté sur la BD "testpostgis":
create extention postgis;
Ensuite, en utilisant shp2pgsql fourni avec Postgis, vous pourrez voir les messages d'erreurs de facon plus explicite qu'avec un outil graphique:
dans une fenetre DOS, taper la commande:
shp2pgsql -IiD -g geom F:\CI-ENERGIES\ENTREES\MAN\COUCHES\ELECTRICITE\moyenne_tension_ext.shp moyenne_tension_ext | psql -U postgres testpostgis
(shp2pgsql.exe se trouve dans le repertoire bin de l'installation de PostgreSQL (c:\program files\postgresql\9.6\bin)
Nicolas
