Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Probl d'orientation couche vecteur après polygonisation - Sujet suivant
#1 Fri 26 January 2018 08:27
- Erwan SdSL
J'ai une image que voici :
https://imageshack.com/a/img924/7026/tbjjBv.png
Donc je la polygonise :
Raster > Conversion > Polygoniser
Les réglages :
https://imageshack.com/a/img923/7755/dASOQU.jpg
Puis ça me donne un truc comme ça :
https://imageshack.com/a/img922/5463/Ul9SaB.jpg
Le résultat est cool, sauf que le rendu est en miroir par rapport à l'image de départ.
Sauriez-vous ce que j'ai loupé ? Le but étant que les deux se superpose bien comme il faut.
Merci ! ![]()
#2 Fri 26 January 2018 15:05
- Hocine Amine
- Lieu: Tunisie
Re: QGIS: Probl d'orientation couche vecteur après polygonisation
avez vous essayé la commande MIRROR de l'extention QAD?
#3 Fri 26 January 2018 16:32
Est-ce que ton image a un fichier de géoréférencement (.pgw si ton image de départ est du .png) ? Le résultat vecteur que tu obtiens a l'air d'être dans le système de coordonnées pixels de l'image (Y à l'envers cf https://i.stack.imgur.com/3kNtS.gif ) i.e. sans géoréférencement. Dans ce cas, QGIS a l'air de faire qqchose (inverser les Y) pour la remettre à l'endroit mais ça n'a pas l'air d'être le cas de gdal_polygonize.
Tu peux créer un fichier .pgw (si du png) nommé comme ton image dans le même répertoire. Dedans, tu peux mettre la matrice de géoréférencement qui inverse juste les Y :
1 0 0 -1 0 0
Ca devrait être pris en compte par gdal_polygonize et ton vecteur devrait être à l'endroit.
Pages: 1
