#1 Fri 26 January 2018 10:16
- ftsig31
Transformation complexe d'une chaine de caractères
Je galère pour transformer une chaine de caractères.
Entre les regex, les listes et autres tests, j'ai l'impression que plus j'avance, plus je recule et je complique la chose.
C'est assez simple en SQL mais en FME je ne m'en sors pas...
Une bonne âme pourrait elle m'aider pour faire avec FME l'opération suivante.
J'ai un champ qui contient une liste d'itinéraires (le nb est variable)
Ex : S2014 / S2170 / S2057 / 059 / 045 / S2090 / 080 / 001
Règles :
Ne prendre que ceux commencent par un chiffre (^[0-9])
Supprimer les 0 devant ceux qui en ont
Remplacer / par,
Trier en numérique
Résultat escompté : 1,45,59,80
Merci de votre aide
Fabrice
#2 Fri 26 January 2018 13:38
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Transformation complexe d'une chaine de caractères
Aloha,
Essayer avec les transformers de liste.
Puis un list sorter.
Je vous envoie la chaîne de transformer dès que je rentre au bureau.
#3 Fri 26 January 2018 14:52
Comme ça, ça semble pas mal
#4 Fri 26 January 2018 15:21
- ftsig31
Merci Loic GR
Ca fonctionne parfaitement !
Comme à chaque fois avec FME quand on voit la solution on se dit "bon sang mais c'est bien sûr"...
Alors qu'en voulant griller les étapes, j'étais bien parti... pour être énervé tout le WE !
#5 Fri 26 January 2018 15:29
Merci pour ton rapide retour et heureux d'avoir pu aider.
Avec FME il ne faut pas s’énerver il faut, un peu comme un algorithme, décomposer les problèmes et après tout roule facilement.
Loïc, #FMEAddict
#6 Fri 26 January 2018 16:57
- ftsig31
Arg ! J'ai chanté victoire trop vite.
C'est tout bon au niveau des attributs mais en passant dans le ListBuilder je perds la géométrie de mes points !
Y a t il un moyen d'éviter ce fâcheux désagrément?
Dernière modification par ftsig31 (Fri 26 January 2018 16:57)
#7 Fri 26 January 2018 17:08
- ftsig31
C'est bon j'ai trouvé (je fatigue un peu...)
Il faut faire un GeometryExtractor avant le ListBuilder et un GeometryReplacer après
Bon WE !!!!!!!!!!!!!!!
#8 Fri 26 January 2018 21:59
Impeccable super pour ce complément et bon week-end
P.S : Merci pour le petit clin d’œil sur le signet de la capture d'écran !
