Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Fri 02 February 2018 16:51
jlfleury
Lieu: Belfort
Mesurer des plans pdf
J'ai fais des recherches sur le net concernant les outils de mesures de plans dans un pdf
Est-ce que quelqu'un utilise ce genre d'outil ?
J'ai trouvé un produit (pas gratuit) assez sympa : quoterplan
Merci de m'indiquer ce vous utilisez.
Cela pourra ĂȘtre un prĂ©cieux outil pour les instructeurs de l'urbanisme qui recevront des plans en pdf
#2 Sun 04 February 2018 10:53
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Re: Mesurer des plans pdf
Pour mesurer sur un plan en PDF, il faut un systÚme de mise à l'échelle.
Le meilleur est naturellement un systĂšme de carroyage.
On peut aussi utiliser un autre plan dont on cannait et peut identifier des points, par exemple le cadastre.
Moi, j'utilise Caquot 4.
#3 Sun 04 February 2018 11:10
Yves Egels
Lieu: Paris
Dans un fichier pdf, on peut mettre tout ce que l'on veut, c'est un simplement format 'container' pouvant contenir du texte, de l'image, du son, de la video, des modÚles 3D, du vecteur, et certainement plein d'autres trucs... Pour répondre à la question, il faudrait savoir précisément ce que contient réellement le PDF en question. Si mes souvenirs sont exacts, le lecteur "officiel" Acrobat fournit un outil de mesure pour les contenus vecteurs (et 3D d'ailleurs). Pour les autres contenus, il faudra avoir des éléments de géoréférencement externe.
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences gĂ©ographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
#4 Sun 05 August 2018 22:12
lupacexi
