#1 Sat 03 February 2018 13:17
- image95
QGIS/Postgis: carte des migrations
Bonjour, il me faut faire une carte des migrations professionnelles domicile travail (carte de flux). J'ai récupéré une BD insee sur ma zone d'intéret (28 communes).
J'ai importé cette table dans postgres. 1 enregistrement = 1 individu.
Ma table se compose de plusieurs champs :
id unique
codgeo_res: identifiant de la commune de residence
x_resi: longitude de la commune de residence
y_resi : latitude de la commune de residence
codgeo_tr: identifiant de la commune de travail
x_travail: longitude de la commune de travail
y_travail :latitude de la commune de travail
codgeo_tr : identifiant de la commune de travail
ipondi : poids de l'individu (il s'agit d'une valeur ponderation affectée à chaque individu)
geom : geometrie ponctuelle centroide de la commune de residence
L'idée serait donc de pouvoir generer une table pour laquelle 1 enregistrement correspondrait à un flux (commune A vers commune B).
Il me faut donc generer les geometries utiles (ponctuels + fleches). Et Je dois faire un SUM sur le champ ipondi et faire un group by sur le champ codgeo_residence...
J'espère etre clair. Si vous pensez pouvoir m'aider afin que je puisse traduire cet objectif en language sql fonctionnel...ce serait super...un grand merci .
Car jusqu'à maintenant , j'ai testé celà via qgis dans l'interface "creation couche virtuelle"
select st_makeline(st_makepoint(entrants_only.x_resi,entrants_only.y_resi),st_makepoint(entrants_only.x_tr,entrants_only.y_tr))as geometry,sum(entrants_only.ipondi) as sumipondi, entrants_only.codgeo_res as codgeo_res, entrants.codgeo_tr as codgeo_tr from entrants_only group by entrants_only.codgeo_res
Mais j'ai un message d'erreur suivant :
query preparation error on PRAGMA table_info(_tview): nno such column entrants_only.geom
Je dépose également une piece jointe montrant la capture d'ecran.
Merci d avance pour votre aide.
Dernière modification par image95 (Sat 03 February 2018 13:25)
#2 Tue 06 February 2018 16:23
- Theos2000
Re: QGIS/Postgis: carte des migrations
Je ne suis pas adepte du sujet, bien que je le trouve particulièrement intéressant, mais est ce que le fait de mettre un row_number() over() comme id unique ne peut pas aider a résoudre le problème, ou simplement creer une vue sur postgis ?
