#1 sam. 03 février 2018 19:13
Coconut29
QGIS: Synchroniser tous les composeurs avec le canevas
Je suis à la recherche d'un plugin ou d'un script python qui me permettrait de synchroniser tous les composeurs d'un projet avec le canevas (emprise et échelle). Je voudrais éviter de devoir cliquer dans chaque composeur sur [Fixer sur l’emprise courante du canevas de la carte].
Il existe bien le plugin "Sync Composer With Map" mais qui ne synchronise qu'un seul composeur. De plus chaque mise en page contient une carte à mettre à jour mais aussi un encart de localisation dont l'emprise ne doit pas changer.
J'ai sinon pensé à utiliser les variables pour les emprises (xmin, xmax, ymin, ymax) mais je ne suis pas sur de pouvoir y mettre un code python.
iface.mapCanvas().extent().xMinimum()
iface.mapCanvas().extent().xMaximum()
iface.mapCanvas().extent().yMinimum()
iface.mapCanvas().extent().yMaximum()
[img]https://docs.qgis.org/2.8/fr/_images/print_composer_map2.png[/img]
#2 lun. 05 février 2018 09:43
Renaud
Lieu: Olivet (45)
Re: QGIS: Synchroniser tous les composeurs avec le canevas
Ces composeurs sont-ils des atlas ?
Si ce n'est pas le cas, il doit y avoir moyen de remplacer les composeurs par un atlas unique, dont le réglage change et l'emprise reste fixe
Renaud Mouche
#3 ven. 09 février 2018 11:45
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Quand une fonction n'exisite pas, on peut la créer dans la calculatrice de champs !
Le sujet suivant traitait d'un sujet similaire :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=88604
Il proposait une fonction permettant de récupérer l'étendue courante du canevas afin de l'utiliser dans des expressions :
#4 lun. 12 février 2018 21:01
Coconut29
Merci pour vos réponses et pour les liens.
Partagez  |
