#1 Mon 05 February 2018 09:21
- Sylvain PIERRE
- Lieu: Strasbourg
QGIS: Problème projection Lambert 1 Nord (EPSG: 27561)
Nous avons identifié un problème de décalage dans la gestion de la projection Lambert 1 Nord (EPSG :27561) par QGIS.
Eléments constatés :
• Partant d’un point dans un shape en RGF CC48 coordonnées : 2042734.0900000001, 7307764.29
• QGIS - Enregistré sous format dxf en Lambert 1 Nord : 991253.53806410776, 144444.02017013155
• Circé - Projection en L1N: 991255.034 144446.758
• FME - Projection en L1N : 991255.03393851593, 144446.75770574994
Circé et FME donnent le même résultat, QGIS décale de +1.5 m en X et +2.5m en Y.
QGIS utilise la librairie PROJ4, quels seraient les bons paramètres à renter pour définir un L1N correct ?
Pour ceux qui questionneraient l’usage du L1N en 2018 : il s’agit d’alimenter des projets d’infrastructure réalisés sous Autocad ou Mensura créés il y a plusieurs années et qui sont encore vivants.
Tant que l’on reste dans QGIS, le problème ne se manifeste pas.
Cordialement, Sylvain Pierre
#2 Mon 05 February 2018 09:49
- Sylvain PIERRE
- Lieu: Strasbourg
Re: QGIS: Problème projection Lambert 1 Nord (EPSG: 27561)
· Partant d'un point dans un shape en RGF CC48 coordonnées : 2042734.0900000001, 7307764.29
· QGIS - Enregistré sous format dxf en Lambert 1 Nord : 991253.53806410776, 144444.02017013155
· Circé - Projection en L1N: 991255.034 144446.758
· FME - Projection en L1N : 991255.03393851593, 144446.75770574994
Pour ceux qui questionneraient l'usage du L1N en 2018 : il s'agit d'alimenter des projets d'infrastructure réalisés sous Autocad ou Mensura créés il y a plusieurs années et qui sont encore vivants.
Tant que l'on reste dans QGIS, le problème ne se manifeste pas.
Sylvain PIERRE
#3 Mon 05 February 2018 10:07
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Le résultat donné par QGIS est le calcul effectué sans utiliser la grille de transformation entre NTF et RGF93 :
http://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers … leNTV2.pdf
Etes-vous sûr que la grille est bien installée ?
#4 Mon 05 February 2018 13:39
- Sylvain PIERRE
- Lieu: Strasbourg
Oui merci
La solution consiste donc à utiliser la projection Lambert I IGNF:LAMB1 qui repose sur une transformation grille alors que le EPSG:27561 utilise une transformation classique à X paramètres.
Merci à la collègue de Colmar Agglomération qui m'a indiqué cette piste.
#5 Mon 05 February 2018 16:17
De manière générale, utiliser IGNF: pour les couches en présence pour la prise en compte des grilles.
Donc IGNF:LAMB1 mais aussi IGNF:RGF93CC48 quand on met les deux systèmes ensemble en visu "à la volée" ![]()
Dernière modification par Robin (Mon 05 February 2018 16:18)
