#1 Mon 05 February 2018 10:26
- maxou.lebourg
- Lieu: Paris
ArcGis - Connexion base de données - DBMS sous-jacente
Bonjour à toutes & à tous,
après avoir créé une base de données PostgreSQL/Postgis sur un serveur à distance je cherche maintenant à tester la connexion et la manipulation des couches qui y sont sur mon poste avec mes outils SIG avant une futur intégration sur un portail Web.
Je suis sur ArcGis 10.5 et lorsque je tente de me connecter à la BDD via ArcMap ou ArcCatalog, j'ai le message d'erreur suivant :
Échec lors de la connexion au serveur spécifié. Erreur de DBMS sous-jacente[FATAL : la base de donnSQLSTATE=]
(l'erreur de frappe donnSQLSTATE vient du message d'erreur pas de moi
2 remarques à savoir :
- lorsque je rentre les informations de connexion au serveur à savoir type de plateforme (PostGreSQL), Instance (adresse IP du serveur), Nom d'utilisateur (XXX) et MdP (XXX), ArcGis suggère de suite la liste des BDD qui se trouvent dans le serveur et je vois apparaître la BDD en question. Donc pour ArcGis le serveur et la BDD sont visibles, mais il m'affiche quand même cette erreur.
- j'ai quand même testé sur QGis (of course) et là... no problem !!! les couches s'affichent parfaitement. Alors vous me direz pourquoi ne pas utiliser QGis ? Réponse : c'est pas moi qui décide, donc voilà, faut que ça marche sur ArcGis ^^
Comme je l'ai dit je suis sur ArcGis 10.5 et j'ai PostGres 9.6
A son installation ArcGis installe directement PostGreSQL, j'avais donc déjà sur mon poste (un peu sans le savoir) PostGreSQL 9.3/9.4/9.5 (pas 9.6) : Est-ce que ça ne pose pas de problème de conflit d'avoir toutes ces versions sur 1 poste ? D'où le "sous-jacente" ?
Merci d'avance pour vos réponses
Maxime
Dernière modification par maxou.lebourg (Mon 05 February 2018 11:41)
#2 Mon 05 February 2018 14:55
Re: ArcGis - Connexion base de données - DBMS sous-jacente
Cette information me surprend, il me semble pas qu'ArcGIS Desktop installe directement PostGreSQL...
Deux pistes de recherches :
- Configuration requise des bases de données PostgreSQL pour ArcGIS 10.5.x
- Connexion à PostgreSQL à partir d'ArcGIS
- Dépanner des connexions à une base de données
Bonne journée
Franck
#3 Mon 05 February 2018 15:33
- maxou.lebourg
- Lieu: Paris
Bonjour Franck et merci de ta réponse,
en fait je crois que le problème est beaucoup plus simple, pour connecter ArcGis à une BDD il faut créer un fichier de connexion ArcSDE, sauf que il faut il faut la licence Standart et je n'ai que la version Basic (.....petit fail du lundi bonjour)
Cette information me surprends, il me semble pas qu'ArcGIS Desktop installe directement PostGreSQL...
ArcGis n'installe pas complétement postgres, mais seulement des dll complémentaires
#4 Mon 05 February 2018 16:00
Tout à fait, ArcGIS Desktop installe le "PostgreSQL Client Libraries " (cf. ici)
Franck
