#1 Tue 06 February 2018 07:06
- arnaud.lemeur
Indicateur d'etendue
je suis en train de faire une carte avec 2 bloc de donnees. J essaye de faire apparaitre un indicateur d etendue sur un bloc de donnees pour montrer ou se situe l autre bloc de donnees par rapport a celle-ci. Neanmoins, l indicateur d etendue n apparait pas. J ai verifie les projections de coordonnes geographiques. Ca a l air d'etre la meme projection pour les 2 blocs de donnees.
J n arrive pas a comprendre pourquoi l indicateur d etendue n apparait pas.
Bien cordialement.
Arnaud
#2 Tue 06 February 2018 10:01
- FPNO
Re: Indicateur d'etendue
Je suppose que vous êtes sous ArcGis.
Vérifiez que l'indicateur d'emprise soit dans le bon bloc de données pour affichage : si vous voulez que ce soit dans le bloc de données 1 que l'on voit l'emprise du bloc de données 2 c'est dans les propriétés du bloc 1 qu'il faut l'afficher
bloc de données 1 Propriétés =>Indicateur d'emprise => Afficher l'indicateur d'emprise pour ces blocs de données => bloc de données 2
Cdt
#3 Tue 06 February 2018 23:21
