#1 Tue 06 February 2018 13:37
Anonyme
QGIS 2.18.16: QuickMapServices / Pint Composer / Export as image
Pour un projet d'écriture, je souhaite intégrer des cartes de mon dernier voyage à vélo.
Pour cela, j'utilise le Plugin "QuickMapServices" avec le service "WMS" fourni par "MapSurfer.NET".
Je règle le niveau de zoom avec le Panel Tile Scale Panel" pour que l'affichage soit net :
http://lescyclonomes.fr/wp-data/qgis/QG … erface.png
Mon livre est au format A5 et les cartes viennent couvrir l'arrière-plan de certaines pages.
En utilisant le "Print Composer", j'indique un format A5 et les dimensions correspondantes pour la carte.
Je fixe l'échelle à la même valeur que dans l'interface principale et j'exporte le tout en image .png à 100 dpi.
J'ai essayé plein d'autres options / valeurs, mais je n'arrive toujours pas à exporter une image nette :
http://lescyclonomes.fr/wp-data/qgis/QG … mposer.png
Je sollicite donc votre aide pour savoir comment corriger le problème.
Je débute avec l'utilisation de QGIS.
Par avance merci, Vincent
#2 Tue 06 February 2018 15:27
gvellut
Lieu: Annecy
Re: QGIS 2.18.16: QuickMapServices / Pint Composer / Export as image
L'écran est considéré comme du 72dpi donc si tu exportes avec cette résolution, tu devrais obtenir la même chose qu'à l'écran. Par contre, en 100dpi, il devrait y avoir un zoom par rapport au niveau standard des tuiles (vu que l'étendue reste identique).
Dernière modification par gvellut (Tue 06 February 2018 15:28)
#3 Tue 06 February 2018 17:38
Anonyme
Merci pour votre réponse.
J'avais effectivement constaté le facteur de zoom en exportant les images en 100 dpi.
Mais mon problème est avant tout avec le "Print Composer" :
Je n'arrive pas à avoir une carte nette en utilisant la même échelle que celle de l'interface principale.
Les tuiles restent floues. Peut-être dû au format A5 ?
