#1 Thu 08 February 2018 22:13
- Jean-Marc68
- Lieu: Rimouski
QGIS 2.18.12: Action Ouvrir sur chemin dans table jointe
Salut à toutes et à tous,
Je suis sous QGIS 2.18.12
Soit une table contenant les géométries affichées.
Soit, dans les propriété de la couche de ces géométries, dans l'onglet Champs, des relations à d'autres tables (dont la table "documents").
Chaque géométrie est liée à une ou plusieurs valeurs de la table "documents" (qui contient, devinez quoi, un "docpath". Si si ...).
Lorsque je clique sur une géométrie et que j'ouvre la table attributaire, tout va bien, je vois mes données et les documents liés.
Ce que je cherche à faire : lorsque l'utilisateur choisit un document (cfr image jointe), pouvoir utiliser une action pour ouvrir le document en question.
Je ne trouve pas comment mettre une action sur table jointe, or je me dis que je dois vraiment pas être le premier à avoir de besoin. Donc j'imagine que qqn a résolu le pbl.
Comment résoudre ce problème ?
Dernière modification par Jean-Marc68 (Thu 08 February 2018 22:15)
#2 Fri 09 February 2018 14:23
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.18.12: Action Ouvrir sur chemin dans table jointe
regardez du côté de la configuration du champ https://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user … it-widgets il existe un type de widget propre à ça. Sinon, n'y a-t-il pas une action comme cela dans les actions par défaut de QGIS (https://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user … properties)?
#3 Fri 09 February 2018 16:20
- Jean-Marc68
- Lieu: Rimouski
Merci de ta réponse Santanna.
Je ne sais pas si c'est moi qui ne saisit pas qqch, mais je ne trouve toutefois pas le moyen de créer mon action à partir de la valeur d'un champs d'une "sous-table" (ou plutôt d'une table jointe via une relation).
À partir d'une valeur de la table "de base" (la table de laquelle es extraite la géométrie), comme le nom de la géométrie par exemple, je n'ai pas de problème. Mais je ne trouve pas comment placer une action (pour voir l'action quand on clique avec le bouton de droite) sur le champs d'une table liée par une relation.
#4 Fri 09 February 2018 18:10
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Et en configurant l'action dans les propriétés de la couche liée elle-même? A partir de là, depuis al table attributaire de la mère, et en mettant la couche enfant en mode tableau, ses actions apparaissent. Mais peut-être que j'ai mal saisi ton besoin
#5 Fri 09 February 2018 18:36
- Jean-Marc68
- Lieu: Rimouski
Ça y est. J'ai trouvé.
Tu avais très bien compris. C'est moi qui, comme les données ne sont pas géométriques, n'ai pas pensé à développer les données non géométriques et à modifier directement la couche en question. J'essayais de passer par la couche mère et forcément je coinçais.
Merci de ton aide.
