Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Récupérer valeur d'un champ dans une étiquette dans le composeur - Sujet suivant
#1 Thu 15 February 2018 10:49
- Chris79
Bonjour à toutes et tous,
Je phosphore depuis un petit moment mais je ne m'en sort pas.
Je souhaiterais récupérer la valeur d'un champ d'une table dans une étiquette de mon composeur.
En l’occurrence c'est une table appelé "Période" avec deux champs. Un champ date de début de période "Ddebut" et une date de fin "Dfin".
Le but serait de pouvoir créer un étiquette qui afficherait "Période du [résultat du champ Ddebut] au [résultat du champ Dfin]".
J'ai essayé d'insérer une expression dans mon étiquette, mais impossible de trouver la bonne fonction.
#2 Thu 15 February 2018 11:06
Re: QGIS: Récupérer valeur d'un champ dans une étiquette dans le composeur
L'expression devrait être
'Période du ' || "Ddebut" || ' au ' || "Dfin"
#3 Thu 15 February 2018 11:33
- Chris79
Merci pour ta réponse.
J'ai déjà essayé cette expression, mais elle ne fonctionne pas.
Dans le module d'expression de mon composeur, je n'ai pas accès aux champs de la table attributaire "Période". La table est bien ouverte dans mon projet mais impossible du formuler une expression pour les récupérer dans mon étiquette.
#4 Thu 15 February 2018 13:40
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Quelle est la relation entre la couche Période et la carte? Je suppose que si tu veux pouvoir remplir les dates de début et fin depuis la couche (et pas manuellement), c'est que ça doit varier, c'est cela?
C'est un atlas? Pour un atlas, il est relativement aisé d'ajouter des attributs de l'entité en cours ou d'entités liées à celle-ci.
S'il n'y a pas de relation permettant à QGIS de savoir dans quelle ligne récupérer l'attribut Ddebut de la table periode, ça va être coton. Mais je peux me tromper.
Une option est d'utiliser les variables (voir https://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user … -variables et encore mieux les articles en bas de page) mais là encore, le caractère dynamique est assez limité.
#5 Thu 15 February 2018 13:51
- Edouard Hyvernat
- Lieu: Vernon
de ce que je comprends, vous essayez de générer une étiquette depuis le composeur d'impression : Mise en page > ajouter une étiquette > insérer une expression
Effectivement, cette option ne redescend pas les champs de la table
En revanche, avec les paramètres de l'étiquetage de la couche depuis l'interface principale cela donne la possibilité de construire des expressions comme indiqué plus haut.
Voir exemple en pj
#6 Fri 16 February 2018 10:53
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha,
1/ La ruse : ajouter un tableau de valeurs dans votre composeur, sélectionner votre couche, dans la sélection des attributs, construire votre expression de concaténation
2/ faire un atlas. sélectionner votre couche période comme couche de couverture, là voua aurez accès à ces champs dans le constructeur d'expression de votre étiquette
#7 Fri 16 February 2018 15:43
- Chris79
Merci pour vos réponses. Je n'ai pas encore eu le temps, mais je vais m'y penche.
Encore merci
Pages: 1
