#1 Tue 20 February 2018 18:08
pgilbert
Lieu: Noisy-le-Grand
Postgis / trigger et fonction sommer un nombre de points sur une zone
Je débute avec les fonctions et les triggers sur postgresql et postgis. J'ai besoin d'aide. Je voudrais mettre à jour automatiquement un attribut d'une couche polygone à la création d'une nouvelle entité (ou sa modification) avec la somme d'un attribut d'entités ponctuels intersectant cette nouvelle entité.
Pour mon exemple, il s'agit d'électeurs suivant un zonage. j'ai 2 couches:
- electeur(ponctuelle)
  - id
  - electeurs (nombre_electeurs)
  - geom
- zonages
  - id
  - nb_elec (champs à mettre à jour automatiquement)
  - geom
J'ai testé à la création de la fonction suivante
 CREATE OR REPLACE FUNCTION public.nb_elec()
RETURNS trigger AS
$BODY$
BEGIN
NEW.nb_elec = tot_elect as
(select sum(electeurs)
from public.zonages
join public.electeur
on st_intersects(electeur.geom, NEW.geom)
group by new.geom)
RETURN NEW;
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql VOLATILE
COST 100;
et la création du trigger suivant
CREATE TRIGGER t_nbelec
AFTER INSERT OR UPDATE
ON zonages
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE public.nb_elec();
merci pour votre aide
#2 Tue 20 February 2018 22:59
Rémi F
Re: Postgis / trigger et fonction sommer un nombre de points sur une zone
Bonjour, essayez directement ceci :
RETURNS trigger AS
$BODY$
BEGIN
NEW.nb_elec := (select sum(a.electeurs) from public.electeur a where st_intersects(new.geom, a.geom));
RETURN NEW;
END;
$BODY$
COST 100;
BEFORE INSERT OR UPDATE
ON public.zonages
FOR EACH ROW
#3 Mon 12 November 2018 15:45
pgilbert
merci pour votre réponse
