Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 21 February 2018 18:18
bruhnild
Lieu: Lyon
Séquence ID avec concaténation+incrementation[postgres]
J'essaye de générer une séquence d'id_opp dans une table a en utilisant des jointures sur deux tables (b et c).
Voici ma requête :
 SELECT id, ('OPP_'||pr ||'-'|| nro_ref||'-'||nbr_doublon) as id_opp
   FROM ( WITH sequenc AS (
   SELECT
   a.id,
   a.commune,
   b.nro_ref,
   CASE WHEN b.pr IS NULL THEN 'XX'::character varying ELSE b.pr END AS pr,
   CASE WHEN c.nbr_doublon = 1 THEN 1 ELSE c.nbr_doublon END AS nbr_doublon
   FROM coordination.chaussee_2018_07 as a
   JOIN  administratif.communes as b ON a.commune = b.commune
   JOIN coordination.vue_doublons_nro_all as c ON b.nro_ref = c.id_nro
         SELECT *
         FROM sequenc
          ) concat
Le résultat de cette requête est en pièce jointe. Le problème arrive à la fin de la séquence. J'aimerais pouvoir incrémenter '00'+1 dès lors que la valeur nro_ref est utilisée.
Je m'explique :
Pour trois entités ayant le même nro_ref, jobtient ces séquence d'id_opp:
OPP_XX-LT_07181_POUZ-2
alors que j'aimerais obtenir ces séquences d'id_opp:
OPP_XX-LT_07181_POUZ-002
OPP_XX-LT_07181_POUZ-003
OPP_XX-LT_07181_POUZ-004
Pourriez vous m'aider à trouver une solution?
Merci d'avance pour vos réponses!
Marine.
#2 Wed 21 February 2018 18:24
bruhnild
Lieu: Lyon
Re: Séquence ID avec concaténation+incrementation[postgres]
Voici la requete pour retrouver le nbr_doublon :
 SELECT doublons_nro.nbr_doublon,
    doublons_nro.id_nro
   FROM ( WITH compte AS (
                 SELECT numerisation.id_nro,
                    numerisation.id_opp
                   FROM coordination.numerisation
                  GROUP BY numerisation.id_nro, numerisation.id_opp
                  ORDER BY numerisation.id_nro
         SELECT count(compte.id_nro) + 1 AS nbr_doublon,
            compte.id_nro
           FROM compte
          GROUP BY compte.id_nro) doublons_nro
  ORDER BY doublons_nro.nbr_doublon DESC;
#3 Wed 21 February 2018 21:27
saisem
Lieu: Toulouse
Bonsoir
Pour y arriver, je concatène '00' et nbr_doublon, et je conserve les 3 derniers caractères issus de la concaténation.
  ('OPP_'||pr ||'-'|| nro_ref||'-'||right(('00'||nbr_doublon),3)) as id_opp
J'espère que ça vous aidera.
Dernière modification par saisem (Wed 21 February 2018 21:28)
#4 Wed 21 February 2018 21:38
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
on peut simplifier votre requête comme ceci :
SELECT id, 'OPP_'||pr ||'-'|| nro_ref||'-'||
lpad(row_number() OVER (PARTITION BY nro_ref ORDER BY id), 3, '0') id_opp
JOIN  administratif.communes as b USING (commune)
La fonction row_number() est une fonction de fenetre, ou window function.
Pour chaque ligne du résultat de la requête, une fonction de fenêtrage
va partitionner l'ensemble des résultats selon un critère déterminé à l'aide
des valeurs de colonne de cette ligne et y appliquer un calcul.
Ici le discriminant de la partition est la colonne nro_ref, et la fonction
row_number() renvoie le numéro de ligne dans la partition
de la ligne correspondante du résultat.
Les fonctions de fenêtrage peuvent être assimilées à une sous requête
utilisant un GROUP BY, comme dans votre requête.
Il est conseillé d'ordonner la partition avec une clause ORDER BY
pour garantir que les résultats entre plusieurs exécution d'une même
requête sur un même jeu de données soient identiques,
car comme pour une clause SELECT, l'ordre des résultats n'est jamais
garanti sans la clause ORDER BY.
La fonction lpad, elle, sert à masquer le numéro de doublon avec '0'.
Dernière modification par tumasgiu (Wed 21 February 2018 21:44)
#5 Thu 22 February 2018 17:02
bruhnild
Lieu: Lyon
Bonjour et merci pour vos réponses!
J'approche du résultat mais je rencontre encore un obstacle pour incrémenter le numéro à 3 chiffres à la fin de la séquence de l'id_opp.
SELECT id, nbr_doublon, 'OPP_'||pr ||'_'|| nro_ref||'_'||lpad(CAST(row_number() OVER (PARTITION BY nro_ref, nbr_doublon ORDER BY id)AS VARCHAR), 3, '0')id_opp
SELECT
    a.id as id ,
    b.nro_ref,
    c.nbr_doublon +1 as nbr_doublon,
    CASE
   WHEN b.lot = 1 and b.pr IS NULL THEN '1-XX'::character varying
   WHEN b.lot = 2 and b.pr IS NULL THEN '2-XX'::character varying
   WHEN b.lot = 3 and b.pr IS NULL THEN '3-XX'::character varying
   WHEN b.lot = 4 and b.pr IS NULL THEN '4-XX'::character varying
   ELSE b.pr END AS pr
JOIN  coordination.vue_doublons_nro_all  as c USING (nro_ref)
order by id_opp
SELECT *
FROM sequenc
) concat
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le numéro d'incrémentation part toujours de 1, sans prendre en compte la commande  pad(CAST(row_number() OVER (PARTITION BY nro_ref, nbr_doublon ORDER BY id)..
Vous trouverez le résultat en PJ.
#6 Thu 22 February 2018 18:08
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
La fonction row_number() démarre toujours à 1.
si j'ai bien compris ce que vous voulez faire au vu de votre exemple,
vous pouvez ajouter au résultat de row_number la valeur de nbr_doublon
décrémentée une fois pour obtenir le bon chiffre non ?
row_number() OVER (PARTITION BY nro_ref, nbr_doublon ORDER BY id) + nbr_doublon - 1
Dernière modification par tumasgiu (Thu 22 February 2018 23:43)
#7 Sat 24 February 2018 09:28
bruhnild
Lieu: Lyon
Cette dernière réponse m’a permis de terminer la requête, merci! Je vais la metttre dans une fonction pour l’executer dans un trigger afin d’autoincrementer l’id_opp a chaque fois que la table de numérisation est modifiée. Je vous tiendrai au courant du résultat!
