#1 Thu 22 February 2018 12:12
- sporito
QGIS: Script Python - Nom Fichier dans Champ
je cherche à automatiser l’écriture du nom de la couche dans un champ, je sais le faire sous Arcgis, je voudrais pouvoir le faire sous QGIS.
Autrement dit, ce script (version Arcgis) en version QGIS:
import arcpy
mxd = arcpy.mapping.MapDocument ('current') #le mxd ouvert
df = arcpy.mapping.ListDataFrames(mxd, "Couches")[0] # le nom du bloc de donnée
for layer in arcpy.mapping.ListLayers(mxd): # liste les tables
cur = arcpy.UpdateCursor (layer)
for row in cur:
row.name = layer.name
cur.updateRow (row) # mise a jour du nom de la table dans un champ
Merci,
Aurélien.
#2 Thu 22 February 2018 16:44
- JD
Re: QGIS: Script Python - Nom Fichier dans Champ
peux-tu nous en dire plus ?
Le champs dont tu parles c'est le champs d'une couche en particulier ? Ou c'est un champs commun à l'ensemble des couches de ton projet ?
#3 Wed 28 February 2018 17:44
- sporito
chaque couche a ce même champ
#4 Fri 02 March 2018 17:12
Voici une possibilité :
# -*- coding: utf-8 -*
# A changer : le nom du champ
nomChamp='leNomDuChamp'
# Itération sur la liste des couches ouvertes
for nom, couche in QgsMapLayerRegistry.instance().mapLayers().iteritems():
# récupération de l'index du champ dans la table attributaire
IDChamp = couche.fieldNameIndex(nomChamp)
# Mise en édition de la couche
couche.startEditing()
# itération sur les enregistrements de la couche
for ligne in couche.getFeatures():
# Création de la nouvelle valeur à inscrire dans la table
attribut = { IDChamp : couche.name() }
# Écriture dans la couche
couche.dataProvider().changeAttributeValues({ ligne.id() : attribut })
# Enregistrements des modifications
couche.commitChanges()J'ai volontairement mis des noms de variables explicites et commenté allègrement, mais n'hésite pas si tu as besoin de plus d'informations.
Bonne journée,
S.
Dernière modification par Sylther (Fri 02 March 2018 17:16)
"Un.e géographe ne se perd jamais, iel cherche une nouvelle route."
#5 Tue 06 March 2018 09:02
- sporito
Super merci bcp Sylther !
