#1 Tue 27 February 2018 13:51
Stéphane_MANUEL
QGIS: Deux champs en une symbologie
Je vous explique mon problème.
J'ai deux champs :
Premier champ : Affichage (Réel Double)
Deuxième champ : Visibilité (Entier)
Je voudrais faire une symbologie en affichant ces deux champs
le champ affichage en mode gradué avec une couleur différente par classe
le champ visibilité avec une taille qui varie par rapport aux nombres de vues
Le tout sur une même symbologie.
J'ai essayé avec le mode gradué mais j'ai la possibilité de mettre un champ uniquement.
Comment pourrais-je faire svp ?
Cdlt
Dernière modification par Stéphane_MANUEL (Tue 27 February 2018 14:07)
#2 Tue 27 February 2018 14:59
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Deux champs en une symbologie
#3 Wed 28 February 2018 09:38
Stéphane_MANUEL
Bonjour Santanna,
Merci pour ta réponse. Je vais tester cette méthodo.
Cdlt.
#4 Wed 28 February 2018 11:35
Stéphane_MANUEL
Santanna,
Merci beaucoup pour ton astuce, j'ai trouvé la solution mais j'ai encore un petit problème.
Voici la solution.
Pour le champ affichage, jai choisi la classification graduated avec la méthodologie color
Ensuite dans symbol, j'ai cliqué sur change, dans la boite de dialogue, vous trouverez un petit icone à droite de Size (Taille) puis il faut cliquez sur Size Assitant dans cette nouvelle boite de dialogue, j'ai sélectionné cette fois-ci mon champ visibilité et là j'obtiens le résultat souhaité.
Donc sur une même symbologie, la couleur qui varie en fonction de l'indice affichage et la taille en fonction du nombre de vues.
Maintenant le problème est que je ne sais pas comment régler le nombre de classes du champ visibilité, je suis sur 6 classes alors que je souhaite en avoir au maximum 4 classes.
Si qqun à la réponse je suis preneur.
Cdlt.
#5 Wed 28 February 2018 11:41
Romvallah
Lieu: Troarn
#6 Wed 28 February 2018 11:46
Stéphane_MANUEL
Romvallah,
ça je sais le faire pour mon champ affichage, celui avec la classification en couleur mais pas pour le champ visibilité avec la classification selon la taille. Ensuite j'ai trouvé qqch de pas très net, juste changer les bornes extrêmes dans la boîte de dialogue Size Assistant et là tu peux tomber plus ou moins sur le nombre de classes que tu souhaites.
#7 Wed 28 February 2018 12:06
Romvallah
Lieu: Troarn
Je pense que vous pouvez faire ceci avec un un style par ensemble de règle:
Vous pourriez définir la couleur par l'affichage et la taille en fonctio de votre champ visibilité
https://drive.google.com/file/d/1xw2jXT … sp=sharing
#8 Wed 28 February 2018 12:39
Stéphane_MANUEL
Romvallah,
Merci pour ton astuce, je vais la tester et je vous fais un retour.
Cdlt.
