Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: distances entre communes (avec et sans caractère précis) - Sujet suivant
#1 Wed 07 March 2018 12:16
- czaros
Je suis novice dans l'utilisation de QGIS et je sollicite votre expertise.
Voici ma question : j'ai 2 types de communes dans mon fichier (certaines avec un service X (école par exemple) et d'autres sans ce service X).
Je voudrais déterminer les villes présentant le service X qui se situent dans un périmètre de 5 ou 10 ou 20... km des communes sans X.
Je souhaiterais enfin extraire ces données dans un fichier excel.
Merci beaucoup pour votre aide, czaros
#2 Wed 07 March 2018 13:13
Re: QGIS: distances entre communes (avec et sans caractère précis)
Bonjour, petite question de précision pour votre question,
il s'agit d'une distance à vol d'oiseau ou par route (cela n'implique pas les mêmes outils)
Pour un cas de figure d'une distance à vol d'oiseau et un usage uniquement dans Qgis.
La solution me semble de faire des buffer de différentes tailles (correspondant aux distances indiquées) à partir des centroïdes des communes ne disposant de ce service et de sélectionner les communes qui intersectent ces tampons pour venir modifier manuellement les valeurs attributaires des communes sélectionnées par la calculatrice de champs. Pour le faire à la main, il s'agirait de faire le travail successivement des communes de 5km puis 10 puis 20 en veillant à ne sélectionner que les communes dont les champs ne sont pas renseignés à chaque étapes.
Si les manipulations techniques posent problème ( sélection par intersection)
Le plus simple peut être même de le faire par superposition sans traitements géomatiques avec les tampons de différentes tailles et un mode de fusion entre couches différentié permettant de sélectionner à la main les entités et de leur donner un attribut via la calculatrice de champs.
pour extraire les données, il est possible de faire un clic droit sur la couche: enregistrer sous "TABLEUR OPEN DOCUMENT" pour récupérer un fichier .ODS qui pourra être ouvert dans Qgis.
#3 Mon 12 March 2018 09:15
- czaros
Merci @labebobo pour votre réponse.
Pages: 1
