#1 Mon 12 March 2018 12:53
- sporito
Trigger jointure spatiale via PGADMIN3
je réalise mon trigger sous pgadmin3 et 1ere ligne, 1er message d'erreur lors de la création de la fonction:
(J'ai 2 couches, une point et une polygone (commune_BV), le but est de rapatrié le champ nom(commune) dans la couche de point lorsque je crée un nouveau point).
Code de ma fonction:
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_nomcom()
RETURNS trigger AS
BEGIN
select into new.nomcommune nom from COMMUNE_BV where st_within(new.geom, geom);
return new ;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql VOLATILE
COST 100;
ALTER FUNCTION update_nomcom()
OWNER TO postgres;
Message d'erreur:
syntax error at or near "CREATE"
Line 2: $BODY$CREATE OR REPLACE FUNCTION update_nomcom()
#2 Mon 12 March 2018 14:09
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: Trigger jointure spatiale via PGADMIN3
Il y a une dollar quote avant le début votre requête de création.
Passez par le constructeur de requête pour créer votre fonction.
Sinon simple remarque de conception, mais peut être y avez vous déjà penser :
une vue serait peut être plus appropriée pour faire ce que vous voulez.
Dernière modification par tumasgiu (Mon 12 March 2018 14:09)
En ligne
#3 Mon 12 March 2018 14:13
- JP LLORENS
J'aurais tendance à écrire :
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_nomcom() RETURNS trigger AS $BODY$DECLARE BEGIN .... return NEW; END;$BODY$ LANGUAGE plpgsql ...
JP
Dernière modification par JP LLORENS (Mon 12 March 2018 14:15)
#4 Mon 12 March 2018 14:37
- sporito
J'ai essayer en ajoutant DECLARE mais ça ne fonctionne toujours pas, je pense que le pb se situe avant, comme l'impression qu'il ne reconnait pas la commande CREATE, je ne comprends pas.
J'ai fait clic droit sur fonction, ajouter fonction et ensuite il me demande d'insérer le langage plpgsql puis le code.
#5 Mon 12 March 2018 14:41
- sporito
la traduction SQL qui est faite, ça donne ça:
(donc j'ai l'impression que le message d'erreur s'appuie sur la version SQL)
CREATE FUNCTION "Installation"."update_nomcom()"() RETURNS character varying[] AS
$BODY1$CREATE OR REPLACE FUNCTION update_nomcom()
RETURNS trigger AS
$BODY$
BEGIN
return new;
END;
$BODY$ LANGUAGE plpgsql VOLATILE
COST 100;
OWNER TO postgres;$BODY1$
LANGUAGE plpgsql VOLATILE NOT LEAKPROOF;
ALTER FUNCTION "Installation"."update_nomcom()"()
OWNER TO postgres;
Dernière modification par sporito (Mon 12 March 2018 14:45)
#6 Mon 12 March 2018 15:14
- Ben22
- Lieu: 33
Même punition si vous créez votre fonction dans une fenêtre sql standard ?
Peut-être ne faut-il mettre que le corps de la fonction dans la fenêtre "ajout d'une fonction" de pg_admin ?
Dernière modification par Ben22 (Mon 12 March 2018 15:15)
#7 Mon 12 March 2018 15:15
- JP LLORENS
En tapant directement le code dans l'editeur sql, la fonction est crée sans problèmes
RETURNS trigger AS
$BODY$DECLARE
BEGIN
return new;
END;
COST 100;
OWNER TO postgres;JP
#8 Mon 12 March 2018 15:34
- sporito
oui en effet Ben22, merci c'était ça, tous les éléments avant et après les $$ paraissaient comme une redite puisque je les rentre avec les autres onglets.
Exact JP et merci, mon code fonctionne très bien directement avec la requête SQL.
Bref une erreur de débutant.
#9 Mon 12 March 2018 15:54
- sporito
je suis pas encore au bout de mes peines..
la couche point est INSTALLATION_DPF:
lorsque je lance ma requête pr créer le trigger, j'ai un nouveau message d'erreur.
#10 Mon 12 March 2018 16:09
- sporito
en fait le pb, c'est qu'il ne reconnait pas les majuscules
#11 Mon 12 March 2018 16:13
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Je crois que vous avez omis le nom du schema.
Sinon pour les majuscules, les identifiants sont insensibles à la casse
sauf si vous les encadrez par des doubles quotes.
En ligne
#12 Thu 15 March 2018 10:19
- sporito
Les messages d'erreurs ont disparu à partir du moment où je mettais des " " au niveau des tables et des schémas.
ex:
BEGIN
select into new.commune nom from "DPF_Installation"."COMMUNE_BV" where st_within(new.geom, geom);
return new ;
END;
Dernière modification par sporito (Thu 15 March 2018 10:21)
