#1 Tue 13 March 2018 07:48
- nico-29
- Lieu: Brest
QGIS 3.0: traitements raster
Je viens d'installer QGIS 3.0 (j'avais avant QGIS 2.18), et je retrouve pas mes petits dans les menus de traitement raster, notamment les fonctions Construire un raster virtuel et et Index des tuiles (menu Raster > Divers)
Dans la version 2.18, il était possible de sélectionner non pas une liste de fichiers, mais un répertoire, et QGIS prenait tous les fichiers du répertoire. Ce n'est plus possible apparement, mais comment faire quand on a beaucoup (beaucoup) de fichiers à prendre en compte ?
De même, dans la boite de dialogue, la zone de texte qui contient la commande GDAL pouvait être modifiable, et on pouvait taper ou modifier la commande exécutée.
Dans QGIS 3.0, la commande ne se met pas à jour en fonction des paramètres de la boite de dialogue. exemple : Dans la commande pour construire u raster virtuel, il y a un champ pour définir le nom du champ pour stocker les chemins des fichiers (par défaut location). Si on modifie ce nom, celui-ci est bien répertcuté dans la commande GDAL. Par contre, si on définit un nom de fichier pour le résultat, celui-ci n'est pas pris en compte :
gdaltindex -tileindex location -f "ESRI Shapefile" "C:/Users/Nicolas/AppData/Local/Temp/processing_9b6065ef030745d39ed4348beaf63854/83204ed4e7a84167a20c49a677559f1a/OUTPUT.shp"
Est-ce que ce sont des erreurs ou des oublis dans le passage de version, ou est-ce qu'il y a une nouvelle façon de procéder avec la version 3.0?
Merci, Nico
