Rencontres QGIS 2027
#1 Sun 18 March 2018 19:37
Theos2000
Importer une base .sqlite dans une base postgre/gis
je cherche un moyen simple et libre pour pouvoir convertir une base spatialite dans une base postgres/gis ? Auriez vous  une idée ? Si oui est ce que quelqu'un peut m'indiquer la marche à suivre ?
merci
PS : J'ai déjà essayé  des solutions comme Beaver ou Talend data integration (la base n'a pas de schéma) sans succés
Dernière modification par Theos2000 (Sun 18 March 2018 19:40)
#2 Mon 19 March 2018 00:15
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: Importer une base .sqlite dans une base postgre/gis
Le programme ogr2ogr de la librairie GDAL ?
http://www.gdal.org/ogr2ogr.html
#3 Mon 19 March 2018 07:33
Theos2000
D'accord. Je ne connais pas grand chose en ligne de commande Concrètement pour apeller gdal il faut ouvrir une ligne de commande dans le cmd ou osgeo ? Si vous avez des indications pour la ligne de commande ça serait sympa. En attendant je vais me pencher dessus merci
#4 Mon 19 March 2018 09:08
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Si vous avez OSGEO4W d'installé,
vous lancez le shell osgeo (il se trouve dans le menu démarrez),
et vous tapez :
ogr2ogr -F PostgreSQL PG:"dbname='ma_bdd' host='adresse_du_serveur' user='mon_nom_dutilisateur' port='mon_port'" C:\le\chemin\vers\la\bdd.sqlite
Les détails de la commange peuvent être trouvés dans le lien précédent.
Le détail des drivers Postgres et SQLITE sont ici :
http://www.gdal.org/drv_pg.html
http://www.gdal.org/drv_sqlite.html
Dernière modification par tumasgiu (Mon 19 March 2018 09:12)
#5 Mon 19 March 2018 09:26
Theos2000
Super, merci pour la commande, c'est un bon début pour mettre le pied dans cette grande librairie !
#6 Mon 19 March 2018 13:56
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
De rien, et désolé de propager de mauvais termes,
la traduction de library étant bibliothèque.
#7 Mon 19 March 2018 15:03
Theos2000
Je me permet de revenir sur le sujet, mais je me retrouve coincé sur une erreur concernant les drivers pour postgresql. j'utilise OSgeo pour apeller gdal et dans le doute installer l'ensemble des librairies...
Mais j'ai un message qui dit postgresql drivers failed, y a il une bibliothèque de disponible a installer, si oui comment installe on une bibliotheque depuis osgeo....;
ogr2ogr  -lco schema=import  -overwrite=yes  -F PostgreSQL PG:"dbname=xxx  host=xxx.xxx.xxx user=xxx port=xxx password=xxx" chemin.sqlite
#8 Mon 19 March 2018 15:28
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Normalement le driver PostgreSQL est installé de base avec la distribution OSGEO4W.
Vous pouvez tout de même  vérifier qu'il fait partie des drivers installés  en tapant :
ogr2ogr --formats | find /I "Postgresql"
Cela doit renvoyer :
 PostgreSQL -vector- (rw+): PostgreSQL/PostGIS
Postez le message d'erreur en entier pour en savoir plus sur l'erreur.
#9 Mon 19 March 2018 16:31
Theos2000
Ok, de mon coté j'ai bien ces variables mais je me retrouve avec un code erreur enfin tout dépend de la commande que j'utilise, d'aillleurs laquelle pour un simple import dans un schéma est la plus appropriée ? (Pour rappel il s'agit d'importer des fichiers édigéo, que j'ai intégré dans une base spatialite)
ogr2ogr -F PostgreSQL PG:"host=localhost port=5432 user=xxx password=xx dbname=xxx" xxx.sqlite
"ERROR 1: INSERT command for new feature failed.
ERREUR:  la valeur d'une cl├® dupliqu├®e rompt la contrainte unique ┬½ geo_section_pkey ┬╗
DETAIL:  La cl├® ┬½ (ogc_fid)=(445) ┬╗ existe d├®j├á."
ou
ogr2ogr.exe -append -lco GEOMETRY_NAME=geom -lco SCHEMA=xxx -lco overwrite=yes -f "PostgreSQL" PG:"host=xxxx port=5433 user=xxx dbname=xxx password= xxxx" -a_srs "EPSG:2154" xxxxx.sqlite
ERROR 1: Unable to query table batiment_id for column definitions : no such tabl
e: batiment_id.
ERROR 1: Unable to query table borne_id for column definitions : no such table:
borne_id.
ERROR 1: Unable to query table boulon_id for column definitions : no such table:
 boulon_id.
ERROR 1: Unable to query table commune_id for column definitions : no such table
: commune_id.
ERROR 1: Unable to query table croix_id for column definitions : no such table:
croix_id.
ERROR 1: Unable to query table id_s_obj_z_1_2_2 for column definitions : no such
 table: id_s_obj_z_1_2_2.
ERROR 1: Unable to query table lieudit_id for column definitions : no such table
: lieudit_id.
ERROR 1: Unable to query table numvoie_id for column definitions : no such table
: numvoie_id.
ERROR 1: Unable to query table parcelle_id for column definitions : no such tabl
e: parcelle_id.
ERROR 1: Unable to query table ptcanv_id for column definitions : no such table:
 ptcanv_id.
ERROR 1: Unable to query table section_id for column definitions : no such table
: section_id.
ERROR 1: Unable to query table subdfisc_id for column definitions : no such tabl
e: subdfisc_id.
ERROR 1: Unable to query table subdsect_id for column definitions : no such tabl
e: subdsect_id.
ERROR 1: Unable to query table symblim_id for column definitions : no such table
: symblim_id.
ERROR 1: Unable to query table tline_id for column definitions : no such table:
tline_id.
ERROR 1: Unable to query table tpoint_id for column definitions : no such table:
 tpoint_id.
ERROR 1: Unable to query table tronfluv_id for column definitions : no such tabl
e: tronfluv_id.
ERROR 1: Unable to query table tronroute_id for column definitions : no such tab
le: tronroute_id.
ERROR 1: Unable to query table tsurf_id for column definitions : no such table:
tsurf_id.
ERROR 1: Unable to query table voiep_id for column definitions : no such table:
voiep_id.
ERROR 1: Unable to query table zoncommuni_id for column definitions : no such ta
ble: zoncommuni_id.
Dernière modification par Theos2000 (Mon 19 March 2018 21:50)
#10 Tue 20 March 2018 07:27
SIGEAL
Lieu: Saint Laurent des Combes
On peut aussi utiliser le gestionnaire de bases de données pour importer une table SpatiaLite dans une base PostGis (Menu Base de données -> Gestionnaire de base de données.
Autre possibilité : la boite à outils (Menu Traitement -> Boîte à outils). Il faut taper import dans la case de recherche, puis lancer Importer dans PostGIS. Ça fonctionne table par table, mais on peut lancer le traitement en mode batch pour importer plusieurs tables.
Dans les deux cas, la connexion à la base PostGis doit être préalablement créée.
Christophe Damour (SIGéal)
#11 Tue 20 March 2018 20:14
Theos2000
Hum, j'ai essayé avec qgis 3.0 et ca a a fait planté ma base...avec un message "trop de connections simultané", je suis bon pour bidouillé le postgresql.conf :-) , et pour le coup j'ai l'impression que le batch ne fonctionne qu'avec des tables géométriques, non ?
Si une autre idée je suis preneur
#12 Wed 21 March 2018 10:00
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Vous avez une clef primaire en doublon,
vous pouvez contourner le problème en demandant à ogr2ogr de créer une nouvelle colonne
de clef primaire :
ogr2ogr -F PostgreSQL PG:"host=localhost port=5432 user=xxx password=xx dbname=xxx" xxx.sqlite -lco FID=primary_key
#13 Wed 21 March 2018 19:28
Theos2000
Merci pour cette info, ca va sans doute resoudre une partie du probleme :-) Par contre mon import bloque toujours sur une erreur no such table j'ai essayer d'importer une commune histoire de creer les tables ou de mettre une option -lco overwrite=yes mais ca bloque toujours sur cette erreur ...une idée
e: batiment_id.
borne_id.
 boulon_id.
: commune_id.
croix_id.
: lieudit_id.
: numvoie_id.
e: parcelle_id.
 ptcanv_id.
: section_id.
e: subdfisc_id.
#14 Mon 26 March 2018 21:25
Theos2000
hello, tout le monde je me permet de relancer ce post pour savoir si quelqu'un aurait eu un problème similaire (post du dessus) dans l'intégration d'une base spatialite dans postgresql., car de mon coté malgrés de nombreuses tentatives ca bloque toujours. En fait j'ai été obligé de passer par la car les fichiers édigeo plantes avec le plugin cadastre sur les communes concernées...merci pour les pistes !
