#1 Tue 20 March 2018 17:32
- JamesF
Service WFS ArcGIS Server à charger dans AGOL
J'ai publié un WFS dans ArcGIS Server 10.5.1.
J'essaie de l'ajouter en tant que contenu dans mon AGOL Organisation.
Dans AGOL, quand je fais ajouter à partir du web et que je colle l'url de mon wfs, j'ai cette erreur :
"le service n'existe pas ou n'est pas accessible"
Ca c'est mon URL :
http://localhost:6080/arcgis/services/test/MapServer/WFSServer
J'ai essayé avec celle-ci, même erreur :
https://localhost:6443/arcgis/services/test/MapServer/WFSServer
ArcGIS Server est installé en local sur mon poste.
Pourriez-vous m'aider, m'expliquer.
Merci,
James
#2 Tue 20 March 2018 23:34
- JamesF
Re: Service WFS ArcGIS Server à charger dans AGOL
Re-,
Pour ceux que cela intéresse, j'ai trouvé comment publier un WFS directement dans AGOL en suivant ce lien :
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online … sh-wfs.htm
Par contre, si l'un d'entre vous a des infos sur comment publier un WFS dans ArcGIS Server pour ensuite le charger dans les contenus AGOL, je suis preneur.
Alors d'avance merci !
James
#3 Wed 21 March 2018 08:53
- JulienRscl
- Lieu: Lyon
Que se passe-t-il quand vous rentrez votre url "https://localhost:6443/arcgis/services/test/MapServer/WFSServer" dans la barre d'url de votre navigateur ?
#4 Wed 21 March 2018 10:11
- JamesF
Et merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
Je débute sur ArcGIS Server en autodidacte :-(.
L'aide en ligne est super bien mais dense !
J'ai ceci dans mon navigateur :
Error occurred while processing request
Type: Status Report
Message:
Description: http.400:
ArcGIS Server
James
#5 Wed 21 March 2018 17:37
- SIGénial
et si vous utilisez celle en http: http://localhost:6080/arcgis/services/test/MapServer/WFSServer dans votre navigateur quel est le résultat, est ce que cela fonctionne?
#6 Wed 21 March 2018 21:32
- JamesF
Bonsoir SIGénial !
Arrgh !!!! même erreur avec cet url : http://localhost:6080/arcgis/services/test/MapServer/WFSServer
#7 Thu 22 March 2018 10:31
- SIGénial
je m'en doutais un peu, vous n'avez pas le /rest dans votre url, rajoutez le comme ci: http://localhost:6080/arcgis/rest/services/test/MapServer/WFSServer ou https://localhost:6443/arcgis/rest/services/test/MapServer/WFSServer
#8 Thu 22 March 2018 11:23
- JamesF
Toujours une erreur mais différente : il dit "URL invalide"
Error: Invalid URL
Code: 400
#9 Thu 22 March 2018 14:16
- benulti
- Lieu: là-bas
question bête.. vous avez installé arcgis server ok, mais avez-vous activé le système comme serveur web? genre dans le IIS par exemple et tout ça...
#10 Fri 23 March 2018 15:57
- JamesF
Euh c'est-à-dire ???
Merci de détailler si possible :-)
#11 Fri 23 March 2018 18:30
- benulti
- Lieu: là-bas
euh... non je ne vais pas détailler car je n'ai pas les détails
mais ArcGIS server pour être utilisé comme serveur web doit être configuré comme tel dans IIS (le système web de Windows pour faire simple).
En faisant une analogie, je perçois que vous avez une voiture mais vous n'avez pas mis d'essence dedans et vous n'avez pas tourné la clé pour allumer le moteur...
Les documents d'aide esri sont bien faits en général. Si vous avez une licence ArcGIS Server j'imagine que vous avez un support (au moins la première année suite à l'achat et j'espère que votre licence ne traine pas dans un carton depuis plus d'un an), ce sera bien plus efficace de voir avec eux.
