#1 Wed 21 March 2018 13:11
harold12000
QGIS: probleme gestion layerid
J'effectue actuellement des tests avec les formats de données spatialite et geopackage. Mes jeux de données sont créés à partir d'FME.
Au moment de l'import de données véctorielles dans QGIS, à gauche du nom de calque, s'affiche le layerid.
Je souhaiterais en savoir plus sur la manière dont QGIS attribue ces layerid.
Mon problème est le suivant:
mes DB spatialite ou geopackage contiennent une trentaine de couches, pour chaque couche un style a été configuré dans QGIS.
Si dans FME, à l'export, j'ajoute une couche supplémentaire et remplace le fichier de données source précédent, à l'ouverture de QGIS mes styles ne s'appliquent plus à la couche correspondante.
C'est comme si QGIS n'utilisait pas uniquement le nom de la couche pour la liaison sur un style, mais également le layerid.
Ce qui pose problème dans mon cas, car après modification du nombres de couches exportées dans ma DB, j'ai l'impression que les layerid sont redistribués.
Pouvez vous m'aider ?
D'avance merci
