#1 Wed 28 March 2018 17:23
MIROSLAW Christophe
Lieu: Lieusaint
QGIS: Visualisation graphique de la relation 1-n via le formulaire
Je dispose d'une couche de points et une de ligne.
A un point peuvent être associées plusieurs lignes.
J'ai établi un formulaire avec la conception "Glisser-déposer" pour la couche de points et dans lequel je récupère les informations de ma couche de ligne via les relations du projet.
Coté visualisation et modification des données dans le formulaire c'est parfait.
Mon problème se situe dans la visualisation dans QGis lorsque je sélectionne une ligne parmi celles qui sont proposées par ma liste restreinte dans le formulaire : je ne vois aucune surbrillance pour la ligne concernée dans QGis (et je perds "un peu" de temps à l'identifier graphiquement).
J'ai bidouillé un truc en étiquettant les ID des points et en rappelant les ID concatenés (amont/aval) dans le formulaire pour les lignes (cf. pièce jointe) mais c'est pas l'idéal.
Existe t'il une option que je n'aurais pas coché ? ou une autre idée
Merci d'avance,
