#1 Mon 02 April 2018 12:14
- ODJAC33
QGIS: Création d'un espace reposant sur des primitives
Je souhaiterais créer un espace (un shape surfacique, why not?) dont le contour s'appuierait sur 2 cercles et 2 tangentes à ces cercles.
Au final, j'obtiendrais une forme oblongue avec cependant les 2 cercles qui n'ont pas le même diamètre.
Alors :
- pour créer les cercles, pas de soucis, j'utilise l'outil CAD Digitize (est-il possible de paramétrer le rayon des cercles?)
- pour créer les tangentes aux 2 cercles ... je ne sais pas faire ...
Ensuite il faudrait que mon espace englobent les 2 cercles ainsi que l'espace compris entre les 2 cercles et bordés par les 2 tangentes. Là, je ne suis pas sûr de savoir faire non plus (union + dissolve des 3 formes : les 2 cercles + le polygone compris entre les 2 cercles et bordés par les tangentes?)
Merci pour les conseils.
#2 Tue 03 April 2018 10:19
Re: QGIS: Création d'un espace reposant sur des primitives
Cela ressemble, je crois, à une enveloppe convexe : Vecteur > Outils de géotraitement > Enveloppe convexe
cf image en PJ
#3 Tue 03 April 2018 19:04
- ODJAC33
Oui, super, j'ai testé avec 2 cercles ça marche parfaitement!!! Merci beaucoup!
Et, une question subsidiaire SVP : imaginons qu'un linéaire coupe l'un des cercles (dans mon cas, ça sera une frontière), que me conseilleriez-vous de faire pour obtenir la même surface sauf que le cercle coupé par la frontière serait tronqué de la partie hors-frontière? (cf. image jointe)
Un grand merci pour vos précieux conseils.
#5 Wed 04 April 2018 18:13
- ODJAC33
J'ai essayé sur la forme qui est en pièce jointe, ça n'a pas fonctionné : ma forme oblongue est restée intacte sans être privée de la partie située à droite du linéaire noir (pointé par la flèche).
Le géotraitement "Différence" fonctionne-t-il avec un linéaire qui traverse un surfacique?
Merci encore, on va bien y arriver
#6 Fri 06 April 2018 13:40
Là, vous souhaitez découper un polygone par une ligne.
Sous QGIS 3, il y a l'outil "Couper avec des lignes" qui découpe polygone ou ligne par ligne : voir dans la boîte à outils Traitement
#7 Sat 07 April 2018 12:30
- ODJAC33
Oui, parfait, j'ai testé, le traitement me découpe mon polygone en deux et après, j'ai pu isoler la partie de gauche qui m'intéressait.
Un grand merci.
