#1 Mon 02 April 2018 15:40
Franck Bébé
solution de collecte des données spatiales avec gestion de formulaires
Bonjour le forum,
Je suis préoccupé par la faisabilité d'un projet précis et j'aimerai bien recueillir l'avis des experts que vous êtes.
En bref,
Il s'agit de géoreférencer l'ensemble des points de livraison (compteur d'eau) et des installations d'une société dans une ville.
Premièrement, la société voudrais connaitre avec exactitude:
- La position de chaque compteur dans la ville
- La position de chaque ménage abonné à son réseau
- La répartition de son réseaux de distribution d'eau dans la ville ( passage de tuyaux souterrain,regards, différents stations de traitement, châteaux d'eau...)
- Les équipements et installations présents dans leurs différentes bases ( plan de masse détaille de chaque base de la société )
- Et le renseignement des informations attributaires relatives à chaque élément géoreférencé (Nom, code, type, nature, contenance...)
Deuxièmement la société voudrais se servir de tous ces informations pour mettre en place un SIG transversal qui optimisera les opérations de relève des quittances de maintenances, et de suivi du réseau. Il faudra donc:
- Un serveur SIG PostgreSQL/PostGIS administré dans les services de la société
- Une application SIG nomade pour smartphone et tablette  disponible en version androïde et capable de se connecter à un serveur  PostgreSQL/PostGIS pour des mise à jour.
Mes préoccupations sont les suivantes:
- A la la suite de vos expériences quelles solutions (GPS/GNSS/ ou SIG) nomade proposerez vous pour une mission de collecte pareille? les points forts et les limites de chaque solution proposée serons les bienvenues.
- Etant donnée que le SIG à mettre en place sera un outils de suivi quelles solutions SIG nomade recommanderez vous pour la mise à jour instantanée des données par les agents sur le terrain?
Dans l'attente d'une assistance,
Dernière modification par Franck Bébé (Tue 03 April 2018 12:05)
#2 Tue 03 April 2018 09:30
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: solution de collecte des données spatiales avec gestion de formulaires
Vous ne posez pas réellement de questions précises.
Il faudra donc:
Vous commencez par la fin, avant de savoir comment faire, il vous faut savoir quoi faire.
Etudiez les cas d'utilisation en premier sans vous préoccuper de savoir comment cela se réalisera.
Dans quel référentiel ? à quelle échelle ?
La première des règles en matière de mesure c'est de savoir que l'on fait :
des fautes qui doivent être éliminées par le procédé de mesure.
de erreurs que l'on doit quantifier pour donner une mesure avec un intervalle de confiance.
Christophe
#3 Tue 03 April 2018 11:37
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha,
Je vais rajouter à ce qu'a écrit Christophe, deux choses.
1/ il semble que vous soyez, soit en train de répondre à un appel d'offre et donc chercher à évaluer la faisabilité de la commande, soit êtes en charge de rédiger cette commande. Dans le premier cas, que répondiez-vous dans les appels d'offres précédents ? Dans le second, un AMO peut parfois se révéler utile.
2/
Optimiser les opérations de relève, suivi du réseau sont deux objectifs distincts. Un SIG peut être une réponse. La transversalité s'impose si le parc SI comprend X logiciels, bdd. Mais quels sont-ils ces logiciels ? Ces bdd ? En avez-vous fait un inventaire ? Sont-ils "interopérables", ouverts ? Pourrez-vous brancher qq chose dessus pour exploiter leurs données dans un SIG ?
Une fois cette faisabilité étudiée, quels sont les process organisationnels à mettre en place ? Quelles sont les questions à se poser pour optimiser la relève ? Est-ce une question de rendement ? De CA ? d'ergonomie ? Est-il question d'identifier les points jamais relevés ? A chacune de ces questions, il y a des réponses différentes, et qui ne sont pas toujours du domaine du technique.
La contrainte de serveur PG par qui est-elle exprimée ? Le serveur est-il déjà installé ?
La société dispose-t'elle d'équipe d'amin sig ? de géomaticiens ? Qui va s'occuper des cartes, de l'analyse de données ?
Bref, toutes ces questions, vous devez y répondre.
#4 Tue 03 April 2018 12:25
Franck Bébé
Bonjour ChristopheV et Pierre,
Merci pour les remarques. Vos observations sont fondées. En fait vous remarquerez que j'ai mis a jour cette discussion en intégrant mes préoccupations. Ce texte a été rédigé sur bloc-note avant subir un copier coller. Je n'avais pas remarqué que le paragraphe faisant état de mes préoccupations était absent.
Je me relance. Il est question de cerner une solution nomade GPS/GNSS/ou SIG optimal pour la conduite d'une mission de collecte pareille (gratuite ou payante).
et d'autre part de proposer la meilleur solution SIG nomade open source qui pourras permettre aux agents sur le terrain d'effectuer instantanément des mises à jours sur un serveur SIG PostgreSQL/PostGIS.
#5 Tue 03 April 2018 12:53
Jean-Yves G
Lieu: toulouse
votre besoin fonctionnel est celui de toutes les sociétés opératrices de réseau d'eau . Il y donc un marché avec des éditeurs spécialisés . Pour ne pas les citer (et donc en oublier !!) , saisissez une requête "gestion réseau d'eau SIG" sous Google (ou autre !!) ... il y a au moins 5 boites qui fournissent une appli avec BD, SIG et appli mobile ...
JYG
#6 Tue 03 April 2018 13:06
Pierre
Etes-vous certain d'avoir la couverture 4G nécessaire ? Les gestionnaires ont-ils exprimé le besoin de validation des données remontées sur le terrain : i.e. font-ils confiance a priori aux saisies ?
#7 Tue 03 April 2018 13:38
Franck Bébé
Bonjour Pierre,
Concernant le volet mise à jour des données, la couverture internet n'est pas un problème.
Nous envisageons  après formation de délivrer un compte Postgre avec droit d'édition à certains agents et prestataires en charge de la maintenance sur le terrain. Cela assurera une autonomie à la société en matière de mise à jour de ses données. Nous recherchons donc des solutions SIG open source confirmées par l'expérience (pour smartphone et tablette android) pouvant gérer des mises a jour pareils depuis un serveur Postgre.
pour l'instant GvSIG mobile est ma piste...... Je veux recueillir l'avis des professionnels afin se savoir s'il existe une piste meilleure.
#8 Tue 03 April 2018 15:51
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
J'insiste sur la dernière remarque de Pierre. C'est un point crucial.
Qui plus est y a t-il risque de mise à jour concurrente ?
Il faut modéliser de façon fine la notion de flux et de MAJ, qui fait quoi, quand et où. Ce sera en plus un des points critique d'analyse et de comparaison des différentes solutions.
Christophe
#9 Mon 09 April 2018 11:51
Pascal Boulerie
Je signale que le contributeur a " forké " spécifiquement sur le sujet suivant :
- relevés GPS avec renseignement des données attributaires
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=110605
(et plus spécifiquement sur le constructeur auquel il a l'air d'être habitué... Garmin)
