#1 Thu 05 April 2018 11:32
- BOYER.M
QGIS 2.18.9: Plugin DXF Import/convert
Je souhaite souhaite convertir du dxf en shp et surtout récupérer les étiquettes du dxf pour les mettre en attribut du dwg.
Je connaissais le plugin dxf2shp mais il ne correspond pas mes attentes en matière de récupération des étiquettes. J'ai du coup trouvé le plugin DXf Import/convert.
Lors de l'import j'ai le message d'erreur :
C:/Users/XXXX/Desktop/XXXX/XXXX.wld: file not found
incomplete field 'ogr_style': t: P:
Peut être cela vient du fichier dxf ou des réglages du plugins.
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé cette extension de qgis et pourrait peut être me débloqué ? Puisque finalement malgré le message j'ai l'ensemble de ma géométrie mais pas les étiquettes.
Dernière modification par BOYER.M (Thu 05 April 2018 11:35)
