#1 Mon 21 November 2022 12:55
- Lulle
QGIS: Conflit ? entre R et QGIS 3.18
J'utilise des scripts R et j'ai tenté une installation de Processing R Provider. J'arrive sur ce message d'erreur et je ne vois pas ce que ça peut être. J'ai tenté de lancer R en 32bits, en 63bits. J'ai réinstallé QGIS, également mais je suis toujours bloquée. J'ai testé R 4.2.2 et 4.1.2
Si quelqu'un voit d'où ça peut provenir, merci par avance
File "C [mon dossier] /AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsprocessing_rprocessingalgorithm.py", line 412, in processAlgorithm
with open(self.output_values_filename, 'r', encoding='utf8') as f:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'C[ mon dossier]/ AppData/Local/Temp/processing_pzsAri/73be0020271645fe9552be2dcb235d8d/processing_values.txt'
