Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 09 April 2018 11:27
Zoé Dubreuil
QGIS / Lizmap: problème d'emprise
Nous réalisons actuellement une cartographie collaborative, en montant et paramétrant un projet Qgis avant transfert pour la visualisation sous lizmap.
Le projet nous paraît bien paramétré, il s'est déjà bien affiché, mais depuis une semaine l'emprise n'est plus bonne sous lizmap : nous sommes au milieu de nulle part dans la mer. Pourtant l'emprise est calée dans le projet Qgis sur celle du projet (et donc bien entendu centré sur les données du projet).
Nous ne comprenons pas le décalage entre le projet Qgis et la visualisation sous lizmap, alors que, par exemple, toutes les modifications concernant les couches fonctionnent.
Quel pourrait-être le problème?
Merci d'avance.
#2 Mon 09 April 2018 11:47
tevrard
Re: QGIS / Lizmap: problème d'emprise
Les premières pistes qui me viennent à l'esprit :
Une couche mal projetée?
Des données en (0,0) ?
#3 Mon 09 April 2018 17:47
Zoé Dubreuil
Merci, je vais regarder ça (normalement elles étaient toutes bien projetées mais nous allons refaire un tour d'horizon!), effectivement ça paraitrait logique...
#4 Mon 09 April 2018 18:57
PA
Lieu: Paris
Peut-être également un re-caclul des emprises de chaque couche dans les propriétés.
Pierre-André Le Ny
Modérateur QGIS, Données, Coin de l'OpenSource
Aidez l'association GeoRezo !
#5 Wed 11 April 2018 14:07
Zoé Dubreuil
Nous avons vérifié les projections elles étaient bonnes, finalement nous sommes repartis sur Qgis 2.14 pour faire le projet publié sur lizmap 3 et ça fonctionne. Les mystères de l'informatique!
Merci pour vos réponses, je retiendrais le re-calcul des emprises par couche, si le problème revient (et vu qu'on n'a toujours pas compris pourquoi ça ne marchait plus avant)
