#1 Tue 10 April 2018 21:44
mohamed-wassim GUEMDANI
QGIS: Créer un champ itératif
Dans le cadre d'un projet sur QGIS, j'ai eu besoin de créer un champs itératif par code INSEE. En effet, je souhaite reprendre pour chaque code INSEE dans un nouveau champ : CODE INSEE+001. comment puis-je faire cela?
Merci pour votre retour.
#2 Fri 13 April 2018 09:48
Mymy
Re: QGIS: Créer un champ itératif
Bonjour, regarde du côté de ta table attributaire et passe par la calculatrice de champs.
Sinon tu peux créer un csv contenant un identifiant commun avec ta couche géographique et la colonne souhaitée. Tu importes ton csv et tu fais une jointure avec ta couche géographique à l'aide de l'identifiant commun
#3 Fri 13 April 2018 11:26
SANTANNA
Lieu: Angers
Pas testé mais dans les extensions, il y a une "House Numbering" qui semble faire cela (faites le test sur une copie de vos données).
En outre, il y a dans la boîte à outils Traitement, un algorithme "Ajouter un champ auto-incrémenté" mais il est assez limité dans les versions 2.x (et ce qu'il fait, vous le faites mieux avec la calculatrice de champs) et plus amélioré dans la v3 (notamment avec une possibilité de grouper selon un ou des champs)
