#1 Wed 11 April 2018 20:16
- eaglefor
QGIS: Fichier MAJIC
Bonjour j'ai ouvert les fichiers MAJIC avec le plugin cadastre de QGIS mais j'ai besoin de vos lumières.
Dans le gestionnaire de couches j'ai un tas de couches liés au cadastre et les tables attributaires ne contiennent pas de réel information, je pense qu'il s'agit là des données EDIGEO.
Quand je vais dans gestionnaire de base de donnée je retrouve bien toute la nomenclature des fichiers MAJIC mais j'ai juste les correspondances des informations. Par exemple pour la table ccodro j'ai P=propriétaire U= usufruitier etc...
Je pensais que le plugin m'aurais affiché dans une simple table attributaire avec toutes les données MAJIC mais je ne trouve pas ces données.
Comment exploiter ces données dans Qgis ? Où trouver par exemple la donnée MAG1 correspondant aux locaux commerciaux sur rue ?
#2 Thu 12 April 2018 10:15
- Maverick83000
- Lieu: Toulon
Re: QGIS: Fichier MAJIC
Les tables que vous essayez d'ouvrir ne sont, en effet, que des tables de correspondance pour récupérer les libellés. Elles ont étaient rajoutées par le plugin.
Vos données MAJIC ont été intégrées dans une base de données Postgresql/Postgis ou SQLite (selon votre choix dans le plugin) selon un MCD bien précis.
Les informations relatives à la catégorie du local se trouvent dans la table "pev" et non dans la table "ccocac"
#3 Thu 12 April 2018 14:58
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Avec les fichiers issus de l'application MAJIC (mise à jour des informations cadastrales) sont livrés plusieurs fichiers pdf classés dans le répertoire "descriptif" c'est là que vous trouverez les informations pour comprendre les acronymes utilisés et la signification des codes pour un attribut donné. En plus si vous utilisez "le plug-in cadastre" cela sera facile puisque le MCD du plug-in est la copie conforme de la structure des fichiers d'origine.
Pas de bol !! En effet il est bien connu qu'une parcelle a un propriétaire et que les données cadastrales sont de simples données fiscales, alors pourquoi toutes ces infos ne sont pas simplement dans une bête table attributaire unique ?
Il ne faut pas confondre un format d'échange de données : EDiGéo et la nature des données : le plan cadastral.
De même il vaut mieux écrire que ces tables ne contiennent pas les données attributaires qui me seraient utiles que d'écrire "ne contiennent pas de réelles informations", car l'échelle du plan d'origine c'est une information réelle qui intéresse les topographes par exemple.
Bref et c'est là le plus important, commencez par la lecture complète des différents fils, blogs de ce site, relatifs au données MAJIC pour vous faire une culture sur le sujet (plus complexe qu'une simple table attributaire).
Christophe
#4 Fri 13 April 2018 10:33
- eaglefor
Oui je suis passé par Spatialite, mais les données doivent bien être consultable à travers l'interface de Qgis ?
#5 Tue 17 April 2018 09:53
- Theos2000
Le plugin cadastre de Qgis vous permet d'interroger les parcelles via l'interface de qgis symbolysé par une fleche et un ? .
#6 Wed 18 April 2018 11:55
- Pivès001
je profite de ce sujet pour poser une question car j'utilise en ce moment ces données :
Quelqu'un dispose t-il/elle d'une requête type pour extraire les propriétaires ? (j'utilise le plugin QGIS et une base Spatialite)
En suivant le mcd je n'arrive pas à comprendre sur quelles clés m'appuyer pour relier la table geo_parcelle et la table propriétaires.
Le modèle a t-il évolué récement ?
Dernière modification par Pivès001 (Wed 18 April 2018 12:01)
#7 Wed 18 April 2018 14:13
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Pas de requête type de ma part car je n'utilise pas ce modèle.
Mais de ce que j'en perçois :
Relier la table parcelle_geo avec la table parcelle_Majic avec IDU = insee+codefusion+section+numéro soit :
003000AB0075 par exemple
Ensuite vous obtenez pour la parcelle MAJIC une valeur de compte communal, ensuite ce compte communal (valeur ET commune) vous permet de connaître la liste des titulaires de droits réels, dans la limite des six premiers, sur la parcelle concernée.(propriétaire étant réducteur).
Ensuite si vous préférez utiliser un autre modèle comme celui la :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=109233
Là je peux vous donner la requête type.
Christophe
#8 Wed 18 April 2018 15:39
- Pivès001
Merci de cette réponse ChristopheV.
Je n'arrivais pas a m'y retrouver avec IDU et compte communal même si c'est ce qui semble être indiqué comme clé, ça me parait déjà un peu plus clair. J'utilise le modèle en pièce-jointe.
C'est trompeur quand je dis "propriétaire", "titulaires de droits" est en effet plus approprié, au temps pour moi.
En suivant cet autre modèle, une requête type m'intéresse volontiers.
Edit: ma pièce jointe est trop lourde pour passer.
Dernière modification par Pivès001 (Wed 18 April 2018 15:51)
#9 Wed 18 April 2018 16:35
- tevrard
J'avais utilisé à l'époque la requete suivante :
SELECT parcelle.parcelle as "id_parcelle", commune.libcom as "commune", SUBSTR(commune.commune, 5, 2) || SUBSTR(commune.commune, 8, 3) as "code_insee", ltrim(parcelle.ccosec, ' ') as "section", ltrim(parcelle.dnupla,'0') as "num_parcelle", proprietaire.comptecommunal as "compte_communal", split_part(proprietaire.ddenom, '/', 1) as "NOM", initcap(split_part(proprietaire.ddenom, '/', 2)) as "Prenoms", rtrim(proprietaire.dlign3, ' ') || '|' || rtrim(proprietaire.dlign4, ' ') || '|' || rtrim(proprietaire.dlign5, ' ') || '|' || rtrim(proprietaire.dlign6, ' ') as adresse, initcap(ccodro.ccodro_lib) as "Type_droit", replace(replace(proprietaire.gdesip::text, '0','N'),'1','O') as "Avis_impot", parcelle.jdatat as "Date_acte" FROM majic.proprietaire JOIN majic.ccodro ON proprietaire.ccodro = ccodro.ccodro JOIN majic.comptecommunal ON majic.proprietaire.comptecommunal = majic.comptecommunal.comptecommunal JOIN majic.parcelle ON majic.proprietaire.comptecommunal = majic.parcelle.comptecommunal JOIN majic.geo_parcelle ON majic.parcelle.parcelle = majic.geo_parcelle.geo_parcelle JOIN majic.commune ON majic.parcelle.ccocom = majic.commune.ccocom WHERE geo_parcelle.selection = 'nom_de_ma_selection' ORDER BY parcelle.parcelle;
L'idée était d'utiliser un champ "selection" pour identifier les parcelles dont j'avais besoin d'info.
En revanche cette requête fonctionnait sur la version 1.3.0 du plugin (dont la structure a été modifiée lors du passage en 1.4.1)
Pour plus d'info, je t'invite à lire le sujet suivant (forum sig):
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … -SQL/page3
#10 Wed 18 April 2018 16:54
- Pivès001
Merci, cela va me faire une bonne base de travail.
Je connais ce sujet sur forum SIG, il m'a permit de glaner pas mal d'infos utiles. Initialement je voulais y poser ma question mais j'ai perdu mon mdp et la clé du captcha pour le renouvellement est expirée depuis fin mars (je n'ai aucun moyen d'avertir les admins si certains ont toujours leurs accès qu'ils n'hésitent pas au passage).
#11 Thu 24 May 2018 14:10
- eaglefor
Après lecture et approfondissement je reviens vers vous pour m'aider à construire mes requêtes. Je m'inspire du schéma et du tableau du lien ci-dessous
http://piece-jointe-carto.developpement … image.html
Cependant je rencontre des difficultés. Pour afficher une table aucun soucis mais les informations dont j'ai besoin sont réparties dans différentes tables et je ne sais pas d'où vient le problème mais ma requête ne s’exécute pas ou plutôt ça mouline à l'infini.
Voici ma requête :
select 'proprietaire'.'dnomus' , 'proprietaire'.'dprnus', 'proprietaire'.'dnvoiri' , 'proprietaire'.'dlign3', 'proprietaire'.'dlign4', 'proprietaire'.'dlign5', 'proprietaire'.'ccopos', "proprietaire".'ccodep1a2', "proprietaire".'ccopay', "proprietaire".'dnupro', "local10".'dnupro', "local10".'dteloc', from 'proprietaire', "local10
Dernière modification par eaglefor (Thu 24 May 2018 14:12)
