#1 Thu 19 April 2018 14:52
hotegbe
QGIS: Recalage de géométrie
Bonjour à tous.
je dispose deux couches de vecteurs points (P1,P2) ou lignes (L1,L2).
les deux couches étant dans la même projection, je souhaiterais les recaler parfaitement (points sur points); (lignes sur lignes).
j'ai essayé un tas d'outils changer rechanger des projections mais rien ne passe.
merci d'avance pour vos aides précieuses.
#2 Thu 19 April 2018 15:38
sylvain poupard
Re: QGIS: Recalage de géométrie
Ca ne répond pas à votre question, mais si le but est de récupérer les informations de P2 ou L2 depuis P1 ou L1 et que le décalage entre les couches est faible, vous pouvez utiliser geomnearest pour le remplissage d'un nouveau champs.
Cette fonction est disponible dans la calculatrice de champs une fois que vous avez téléchargé l'extension refFunctions et va récupérer l'information la plus proche d'une couche désignée.
Dans la fenêtre expression de la calculatrice de champs de la couche 1, mise à jour du champs 1:
geomnearest('ma_couche2', 'mon_champs2')
Sinon il existe un plugin qui déplace des points grâce à un champs d’identifiant mais j'ai perdu le nom...
Bon courage
#3 Thu 19 April 2018 15:48
hotegbe
merci mais ce n'est pas du tout ce que je veux faire.
je cherche à superposer parfaitement de couches de points ou deux couches de lignes entre elles tout simplement
#4 Thu 19 April 2018 16:09
SANTANNA
Lieu: Angers
Vu que la version n'est pas indiquée, je me permets de préciser que dans la v3, il y a un algorithme "Snap geometries to layer" qui fait un truc du genre.
#5 Fri 20 April 2018 09:26
sylvain poupard
Si ce ne sont pas les attributs qui vous intéressent tentez alors un ... copié-collé! de la couche 1 vers la couche 2?
Bon courage
