#1 Thu 19 April 2018 22:35
- louls
QGIS 2.18: Difficulte utilisation DISSOLVE
1ere info qui me semble non négligeable ... Je débute sur Qgis (2.18)!
Pour effectuer une carte qui corresponde à mes besoins j'ai d'abord travaillé des bases de données sur excel.
Puis une fois sur Qgis après avoir téléchargé des données géofla avec les données sur les départements j'ai utilisé des jointures attributaires pour "enrichir" mes tables d'attributs.
J'ai ensuite voulu créer de nouveaux polygones à partir de mes bases de données (j’entends par là que je ne devrais pas avoir à les dessiner puisque je pense avoir toutes les infos "discriminantes" dans mes tables attributaires).
A partir de ma couche département j'ai pu créer les régions via la fonction dissolve sans problème.
Après avoir dupliqué la couche département de base à laquelle j'ai joints de nouvelles données attributaires, je souhaite refaire un "dissolve" à partir du champ "grande région écologique" mais là ça ne fonctionne pas. Ça ne me créer qu'une seule entité représentant l'ensemble de la France. Pourtant dans ma table attributaire chaque département est bel et bien réparti dans une et une seule région écologique.
Je pense être passée à côté de quelque chose... mais laquelle!?
Merci d'avance pour votre aide
#2 Fri 20 April 2018 08:43
- Cerise45
Re: QGIS 2.18: Difficulte utilisation DISSOLVE
Je n'utilise pas souvent la fonction dissolve sous QGIS mais peut-être pourrais-tu essayer de faire un clic droit "sauvegarder sous" sur ton shapefile après avoir fait ta jointure attributaire, pour garder "en dur" l'information jointe de la région écologique. Et ensuite, retester la fonction dissolve ?
#3 Fri 20 April 2018 11:49
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Avez-vous décoché l'option "Dissolve all"?
#4 Mon 23 April 2018 09:32
- louls
En effet il fallait que je réenregistre en shapefile afin qu'il puisse retravailler les données indépendamment des mes autres demandes je pense!
La logique Qgis rentre petit à petit dans ma tête!
Et il faut aussi décocher Dissolve all... je le ferais à chaque fois dorénavant!
Merci à vous deux!
