#1 Fri 20 April 2018 16:07
mybofy
postgis : fuction de conversion de WGS84 vers RGF93
La requête
select nom_com from test where st_contains(geom, st_geomfromtext('point(506300 6614100)', 2154)) is true
me donne le bon résultat : 'Bignoux'. Mais après des conversions plus ou moins tordues et toujours manuelles pour passer des WGS84 (qu'on trouve partout) aux RGF93.
La géométrie geom est  extraite de ADMINEXPRESS de l'IGN qui fournit les contours des communes françaises sous forme d'un fichier .shp.
Un coup de shp2pqsql et je créé ma table test avec la bonne colonne geom. Les coordonnées sont du RGF93, comme l'impose la réglementation nationale.
Je voudrais utiliser les coordonnées de mon gps (donc en WGS84) qui me donne 46° 36′ 00″ nord, 0° 28′ 14″ est pour Bignoux. Plus précisément, j'ai un APN avec gps ; je voudrais à partir des métadonnées des photos obtenir automatiquement les noms des communes où elles ont été prises.
Existe-t-il une fonction du genre
st_fromWGS84toRGF93(46° 36′ 00 nord, 0° 28′ 14″ est)
qui me donnerait l'équivalent de
J'ai pas mal cherché, mais hormis des fonctions globales, je n'ai rien trouvé d'automatique.
#2 Fri 20 April 2018 17:04
jmarsac
Lieu: NICE
Re: postgis : fuction de conversion de WGS84 vers RGF93
C'est la fonction st_transform() qui permet la transformation d'une géométrie d'un système à l'autre.
Il faut saisir vos coordonnés géographiques en degrés décimaux.
Pour convertir des degrés sexagésimaux en degrés décimaux :
Valeur_degrés_décimaux = degrés + (minutes / 60) + (secondes / 3600)
Ce qui vous donne pour 46° 36′ 00 nord, 0° 28′ 14″ est :
Lon : 0,4705555555555556
Lat : 46.600000000000
select st_transform(st_geomfromtext('POINT(0.4705555555555556 46.600000000000)',4326),2154)
donne alors le même résultat que
Dernière modification par jmarsac (Fri 20 April 2018 17:05)
Jean-Marie
Azimut
#3 Fri 20 April 2018 17:35
mybofy
Ca marche !
Grand merci.
#4 Mon 23 April 2018 07:55
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
N'oublions pas que cette imposition n'est relative qu'aux échanges de données, en interne on travaille comme on veut, et il ne faut pas oublier les coniques conformes.
Christophe
#5 Mon 23 April 2018 08:31
atilio
Lieu: Brest
Horreur et damnation!
"en interne on travaille comme on veut" c'est un des pires conseils qu'on peut donner. Ce n'est pas le sujet ici, mais juste pour rappel: le RGF93 a une précision décimétrique, les autres coniques conformes une précision métrique. Le passage RGF93-> Lambert X(1,2,3,4) fait perdre la précision décimétrique, et quand on repasse Lambert X->Lambert 93 on ne la récupère pas... L'imposition du Lambert 93 n'est pas une lubie, elle a comme raison d'obtenir la précision décimétrique.
Bref, restez toujours en Lambert 93...
Dernière modification par atilio (Mon 23 April 2018 08:33)
#6 Mon 23 April 2018 11:09
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Oui et le géomètre expert qui travaille en coordonnées locales il a une précision kilométrique ?
https://geodesie.ign.fr/contenu/fichier … formes.pdf
Bonne lecture.
Christophe
#7 Mon 23 April 2018 17:22
christian
Lieu: Isère
Oui, et même en travaillant avec les lambert zone, qui intrinsèquement avaient une précision même inférieure au mètre (notamment en bretagne), si on utilise les grilles de transformations définies par l'IGN, non seulement ces dernières permettent de passer du lambert zone à un système quelconque RGF93 (conformes coniques ou lambert 93) en fournissant un précision semblable au système cible, mais ausi les opérations successives  RGF93=> lambert zone puis lambert zone => RGF93 n'altèrent pas la précision de plus de 2 cm. Magique, non ? smile
