#1 Sun 22 April 2018 16:00
Nathalie Tuypens
bug suite changement de mot de passe postgres
Je pense avoir fait une bêtise,…
J’ai voulu supprimer le mot de passe du serveur postgresql en localhost par le formulaire change password dans l’onglet file.
Dans le formulaire, j’ai mis l’ancien mot de passe et laisser vide l’espace pour le nouveau mot de passe.
Mais depuis je ne sais plus accéder à mon serveur localhost.
Si je me connecte sans mettre de mot de passe, cela ne marche pas
Si je connecte en mettant mon ancien mot de passe, cela ne marche pas non plus
Dans le fichier pga_hba.conf, la méthode d’accès pour IPV4 est bien mise sur trust.
Par contre, je sais toujours me connecté au serveur postgres situé sur une machine d'un collègue.
En regardant sur les forums, j’ai trouvé qu’il y avait des bugs au changement de mot de passe par le formulaire
Et qu’il fallait vérifier la valeur ‘valuntil’ par la commande
Select valuntil from pg_user where usename= ‘postgres’
Mais comment taper cette commande puisque je n’ai pas accès au panel sql pour introduire la commande.
Voilà mon problème, comment puis-je le résoudre ?
J’ai essayé aussi de recréer un autre serveur en localhost, mais cela ne fonctionne pas non plus.
Merci de votre aide.
#2 Sun 22 April 2018 19:26
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: bug suite changement de mot de passe postgres
Pour que les changements dans le HBA soit prise en compte,
il faut redémarrer le serveur.
Changez également la ligne authentification locale :
local   all   all   trust
#3 Thu 26 April 2018 15:33
Nathalie Tuypens
Merci, je sais de nouveau me connecter à la base de données en local
