#1 Mon 23 April 2018 14:48
- Stéphane_MANUEL
QGIS 2.18.15: Points les plus proches entre eux
J'ai une liste de boulangerie présente dans toute la France et je souhaite trouver les 4 boulangeries les plus proches entre elles et ainsi affecter un ID pour chaque groupe de 4 boulangeries. Existe t-il un plugin sur qgis qui permet de réaliser cela ?
Cdlt
#2 Tue 24 April 2018 15:53
- trovez
- Lieu: Nantes
Re: QGIS 2.18.15: Points les plus proches entre eux
Qgis intègre le calcul de matrice de distance Menu Vecteur / Outils d'analyse / Matrice des distances qui produit une table non géographique des distances entre les objets.
Pour obtenir les distances entre les points, il suffit de sélectionner
- Matrice de distance linéaire (N*k x 3)
- puis 3 pour k.
On obtient une table à 3 champs ImputId, TargetId et Distance.
Pour alléger la table, on peut ne conserver que les enregistrements où ImputId<>TargetId (où la distance est nulle )
Pour connaitre les distances minimales, il faut calculer un champ distance_numerique avec la calculatrice de champs [ to_real(Ditance) ], puis sélectionner les plus petites...
C'est une approche avec Qgis...
En fait, si vous voulez avoir des groupes de 4 boulangeries les plus proches, il faut passer par les fonctions de clustering de POSTGIS comme ST_ClusterWithin basée sur la distance maximale entre les points de chaque cluster
ou
ST_ClusterDBSCAN qui ajoute la notion de nombre de points minimum par cluster (4 boulangeries) .
#3 Thu 26 April 2018 17:55
- Stéphane_MANUEL
Dans un premier temps merci de votre réponse, j'avais déjà pensé à la première solution et comme vous l'avez bien compris, mon but n'est pas seulement d'avoir les points les plus proches mais aussi de regrouper par groupe de 4 les boulangeries. Le clustring avec postgis est sans doute la bonne astuce mais je maitrise pas assez postgis/postgres pour réaliser cette requête.
Cdlt
#4 Thu 03 May 2018 10:35
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Quand je tape "clust" dans la zone de recherche du gestionnaire d'extensions sous QGIS2.18, elle me renvoie six résultats. Les avez-vous regardées?
#5 Thu 03 May 2018 16:52
- Stéphane_MANUEL
Bonjour Santanna,
Oui j'ai essayé tous les plug-in malheureusement aucun est satisfaisant.
Cdlt
