#1 Fri 27 April 2018 13:46
- ChuckQC
Emplacement commun / writer KML et Geojson
--- Problème réglé --- Il fallait ajouter une double entrée en paramètre dans les paramètres avancés du writer.
L'objectif principal du workbench est de récupérer les données d'une table Oracle et de la convertir en format KML. L'emplacement et le nom du KML est spécifiés dans les paramètres publiés. J'ai ajouté aussi un format geojson comme writer. Le tout fonctionne sauf que pour le format geojson, le workbench ne prend pas en considération les paramètres publiés afin que le format geojson ait le même nom et emplacement que le kml généré. Bref, les paramètres publiés fonctionnent pour le kml et pas pour le geojson. Même en spécifiant un "Link to use parameter" pour le format .geojson, çà ne fonctionne pas..
Quelqu'un a une solution?
Merci beaucoup!
Dernière modification par ChuckQC (Fri 27 April 2018 14:11)
