#1 Fri 11 May 2018 13:38
- Axel57000
Bassin versant au format vecteur (shp)
Bonjour à toutes et à tous,
J'aimerais savoir où puis-je me procurer des limites de bassin versant au format vecteur ?
En effet, cela fait depuis 2 jours que j'essaie de tracer un bassin versant d'un cours d'eau (la Seille en Moselle/Meurthe-et-Moselle) mais sans succès, il y a toujours un côté qui ne va pas...
Pour les tracer, j'ai effectué des géotraitements (outils Hydrologie de la Toolbox) sur ArcGIS en partant de fichiers MNT téléchargés sur l'earth explorer de l'USGS.
Je suis allé sur le site de SANDRE notamment pour la BD Carthage, mais ce sont uniquement des limites des grands BV de la France, et non pas des "sous bassins versants"
Cependant, si jamais l'un d'entre vous a ce bassin versant au format vecteur, n'hésitez-pas...
Merci d'avance.
Dernière modification par Axel57000 (Fri 11 May 2018 13:52)
#2 Fri 11 May 2018 14:23
- odurr
- Lieu: Longwy
Re: Bassin versant au format vecteur (shp)
La BD Carthage dans sa composante Sous-Secteur découpe le bassin de la Seille en 3; il n'y a plus qu'à les réunir pour avoir le bassin de la Seille.
Olivier
#3 Fri 11 May 2018 14:35
- Axel57000
Olivier
Merci de ta réponse.
Cependant je n'arrive pas à les trouver sur le site du SANDRE.
Peux-tu m'envoyer un lien ?
Encore merci.
#4 Fri 11 May 2018 14:50
- odurr
- Lieu: Longwy
#5 Fri 11 May 2018 14:56
- Axel57000
J'allais éditer mon message, j'ai trouvé les données ici : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/so … arthage/#_
Merci beaucoup odurr !
#6 Mon 14 May 2018 14:28
Juste un petit complément, le bassin versant ou le sous-bassin versant, c'est une question d'exutoire. Il y a des milliers de sous-bassin versants, tout dépend où ils "versent"... Attention aux outils très limites dans les SIG, la partie "fill"/ remplissage est souvent mal faites. Comme vous êtes sous Arcgis, privilégiez cet outil : Optimized Pit Removal. Pour complément, la toolbox Arcgis ne fait que construire une ligne de commande pour un utilitaire en stand alone. Ca peut donc en principe marcher indépendamment de la plate-forme...
