#1 Wed 16 May 2018 20:34
- an125
QGIS: problème d'affichage de couche enregistrée sous
Bonjour.
J'ai une couche en WGS84 et quand je l'enregistre sous lambert 93, la nouvelle couche (lambert 93) ne s'affiche pas même si je défini le scr du projet à partir de cette couche ou bien je fais zoomer sur la couche. ça m'arrive souvent ce genre de problème et m'empêche de travailler parce que toutes mes couches sont en lambert 93.
Est ce que quelqu'un a déjà une solution?
merci par avance
#2 Thu 17 May 2018 10:28
- Romvallah
- Lieu: Troarn
Re: QGIS: problème d'affichage de couche enregistrée sous
Bonjour auriez-vous la possibilité de préciser le type de couche de base (shp, tab, spatialite), son origine, éventuellement un screen ou un extrait de cette couche.
Pourriez-vous préciser la version de QGis utilisée également .
Comme ça je dirai que la couche est bugué ou qu'il y a une erreur d'utilisateur. J'ai déjà eu le cas il y a quelques semaines: un collègue a subi une perte d'affichage de la couche suite à la suppression du .prj de la couche , un réenregistrement à permis de corriger cela.
bonne journée.
#3 Thu 17 May 2018 13:02
- JonasL
Salut an125,
Je rencontre ce problème assez régulièrement aussi et j'ai trouvé une solution qui semble marcher (la plupart du temps !).
En créant un nouveau projet avec le bon SCR lambert93 et en ré-important ta couche en lambert93, le problème disparait, c'est à dire que ta couche s'affiche sans avoir besoin de zoomer/centrer dessus.
Je suppose donc que le soucis peut venir du cache de QGIS qui garde en mémoire certaines informations - qui ne se mettent correctement à jour qu'après un redémarrage de l'application ou la création d'un nouveau projet (vierge de toute information !).
J'espère avoir pu t'aider,
Cordialement, Jonas
#4 Mon 21 May 2018 09:57
- an125
Bonjour JonasL.
Merci pour la réponse. Malheureusement, elle ne marche pas, la couche ne s'affiche toujours pas
#5 Mon 21 May 2018 10:06
- an125
Bonjour Romvallah
J'utilise la version 2.18.19. La couche est du type polygone, sys de référence spaciale: +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defsµ.
Je vous envoie la couche entière.
Dernière modification par an125 (Mon 21 May 2018 10:07)
#6 Tue 22 May 2018 09:00
- JonasL
Bon matin,
Pourrais-tu m'envoyer également ta couche .shp ? Je vais essayer de regarder ce qui cloche directement depuis QGIS.
Bonne journée,
Jonas
#7 Tue 22 May 2018 10:33
- an125
Bonjour Jonas
Je n'arrive pas à envoyer de fichiers joints en fait. Je viens de m'en rendre compte avec mon ancien message
Peux tu m'expliquer comment le faire?
#8 Tue 22 May 2018 10:36
- conejo
- Lieu: Lunel
en .zip
#9 Tue 22 May 2018 17:08
- an125
voici le fichier. j'espère que j'arrive à l'envoyer cette fois
#10 Tue 22 May 2018 17:19
- an125
Apparemment non
