#1 Thu 31 May 2018 18:12
- Omarion
QGIS 2.16.3: Décalage de coordonnées et liaison des PK
J'ai consulté les questions posées sur le forum mais je n'ai pas trouvé de solution pour mes deux problèmes.
Sur Windows 10, je dispose de la version 2.16.3 du logiciel installé de façon normale.
J'ai deux couches de coordonnées de points en Lambert 93,
J'ai une couche "réseau hydrographique" en Lambert 93
J'ai un petit décalage des points par rapport au réseau hydrographique, alors qu'ils devraient concorder.
Question 1: Comment je peux régler ce problème du décalage ?
Question 2: Je veux relier mes coordonnées de début(X début,Y début) et les coordonnées de fin (X fin ,Y fin) par des splines qui suivent le réseau hydrographique (Remarque:j'ai utilisé RT Qspider pour relier les points sauf qu'avec cette dernière, j'ai pu les relier avec des lignes droites)
merci d'avance
#2 Fri 01 June 2018 11:02
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.16.3: Décalage de coordonnées et liaison des PK
Je vais faire mon fainéant et dire que la v3 propose un algorithme pour accrocher une géométrie à une autre. Pas testé mais vu la description....
Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous souhaitez obtenir mais peut-être que le mode de rendu "générateur de géométrie" combiné au mode "flèches" (ou ce dernier tout seul) peut vous aider. Une autre alternative pourrait être une simplification de la géométrie des cours d'eau?
#3 Fri 01 June 2018 13:21
Question 1 :
En passant par PostGIS, on peut utiliser la fonction st_closestpoint qui projette un point sur une ligne
Question 2 :
Si je comprends bien, vous aimeriez que vos points soient projetés sur la ligne et obtenir le bout de ligne entre ces deux points le long du réseau hydrographique ?
Si tel est le cas, vous avez, sous PostGIS, la fonction st_split qui permet de découper le réseau au niveau de ces points.
Après, il y aura juste à récupérer le bout entre les deux
