#1 Fri 01 June 2018 08:40
- LucienD
QGIS 2.18: Fond de carte Open Cycle Map
Dans le cadre d'un projet de cartographie "vélo-tourisme" je travail sous Qgis 2.18 j'utilise régulièrement le fond de carte Open Cycle Map (sous forme de flux) que j'apprécie mais je voudrais rendre certain itinéraire + lisible et en faire disparaitre certain.
Je voudrais savoir si il est possible de disposer de l'ensemble des "éléments" qui forme la couche Open Cycle Map afin de masquer le visuel des itinéraires vélo ? Pensez vous qu'il est possible de réaliser un fond de carte de ce type ?
J'espère avoir été assez précis :-)
Bonne soirée
#2 Fri 01 June 2018 10:01
- Romvallah
- Lieu: Troarn
Re: QGIS 2.18: Fond de carte Open Cycle Map
Si je ne dis pas de bêtise la data de Open-cycle-map correspond bien à celle d'openstreetmap?
Vous pouvez télécharger la data d'openstreetmap sur qgis sous format .osm vous verrez que dans la base il y a d'indiquer le type de linéaire (water, road etc...) ansi vous pourrez faire quelque chose de réellement custom.
#3 Fri 01 June 2018 10:43
- Lsam
Le mieux serait peut-être d'afficher le fond OpenStreetMap classique et de télécharger les données relatives aux itinéraires pour les adapter à vos besoins et les superposer au fond.
J'utilise l'extension QuickOSM pour télécharger les données. Il faut être un peu familier avec les tags d'OpenStreetMap donc n'hésitez pas à nous demander quels éléments vous souhaitez afficher.
#4 Fri 01 June 2018 12:12
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Le rendu "OpenCycleMap" est un des multiples rendus OSM.
Il est construit à partir de la base de données OSM, à laquelle est ajouté un MNT pour les ombrages et courbes de niveau (le SRTM je crois).
Du coup, pour extraire les données cyclo de la base OSM, de nombreux outils existent (Quick OSM, Overpass-Turbo, ...).
Avant d'utiliser les outils, il faudra comprendre les données en lisant notamment ces pages :
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Relation:route
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR: … %3Dbicycle
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenCycleMap
Voici un exemple de requête qui permet d'extraire les itinéraires cyclables selon une emprise (bbox) de la carte OSM :
http://overpass-turbo.eu/s/zeU
Bonne lecture !
Sylvain M.
#5 Fri 01 June 2018 21:48
- LucienD
Merci pour toutes ces réponses, j'ai de quoi réussir à faire ce fond de carte ! Je reviendrai vers vous si je bloque.
Bonne continuation :-)
Lucien D
