#1 Fri 01 June 2018 10:55
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
QGIS 2.18: sql db manager problème
Je réalise une analyse sur la propriété foncière de plusieurs communes avec la requête suivante
WITH cpt AS (
SELECT proprietaires.dnupro, proprietaires.ccocom,
    Count(proprietaires.idu) cpt_pro
FROM proprietaires
GROUP BY proprietaires.dnupro, proprietaires.ccocom
grp_pro_idu AS(
SELECT proprietaires.idu, proprietaires.dnupro, proprietaires.ccocom,
    Count(proprietaires.idu) cpt_idu
FROM proprietaires
GROUP BY proprietaires.dnupro, proprietaires.idu, proprietaires.ccocom
SELECT grp_pro_idu.idu idu , grp_pro_idu.dnupro dnupro, cpt.cpt_pro, cpt_pro
, parcelles.geom geom
FROM  cpt
 JOIN grp_pro_idu ON cpt.dnupro = grp_pro_idu.dnupro AND cpt.ccocom = grp_pro_idu.ccocom
 JOIN parcelles ON grp_pro_idu.idu = parcelles.idu
La requête s'execute sans problème dans DB Manager
Le problème survient au chargement en tant que nouvelle couche: je me retrouve avec la couche du parcellaire comme si la requête ne faisait qu'un select de ma table parcellaire...
Très bizarre...
#2 Fri 01 June 2018 12:20
Lsam
Re: QGIS 2.18: sql db manager problème
Je ne suis pas certain de bien comprendre, mais c'est bien ce que vous voulez dans votre requête en sélectionnant le champ parcelles.geom , non ?
#3 Fri 01 June 2018 13:15
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
Ce n'est peut-être pas très clairement exprimé effectivement...
Le résultat du chargement est identique à la couche de parcelles (même champs) alors qu'il ne devrait contenir que les 4 champs de la requête
C'est comme si le sql suivant était exécuté
SELECT "parcelles".*
FROM "parcelles"
