#1 Fri 01 June 2018 15:41
fredero50
python: recuperer l'identifiant d'un tronçon en selection manuelle
dans le cadre d'un stage,
je doit réaliser un script python dans lequel je doit demander a l'utilisateur de sélectionner un tronçon manuellement.
Suite a cette sélection le script doit récupérer l'identifiant du tronçon et l'inscrire dans une table que je met a jour.
Sauriez vous si cela est possible et si oui pourriez vous m'indiquer des piste pour réussir cette étape de mon projet.
#2 Fri 27 July 2018 06:08
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Re: python: recuperer l'identifiant d'un tronçon en selection manuelle
J'arrive sans doute après la bataille, mais oui, c'est possible en fonction de votre contexte.
Si l'outil doit être accessible depuis ArcMap, vous pouvez créer un outil de script dans une boîte à outils personnalisée.
http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … t-tool.htm
Dans les paramètres, ajoutez un paramètre de type "Feature Layer" (Couche d'entités)
http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … meters.htm
La sélection d'entités est automatiquement prise en compte.
A vous ensuite de rajouter des contrôles dans votre code pour vous assurer qu'un seul objet a été sélectionné (si c'est votre besoin). Vous pouvez le faire dans votre script ou bien dans la partie validation de l'outil (permet d'afficher un message d'avertissement directement dans la boite de dialogue et d'empêcher que l'utilisateur n'exécute inutilement le traitement).
http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … havior.htm
Puis dans votre script, de récupérer l'identifiant du tronçon et de mettre à jour la table en conséquence.
Kevin Jousseaume
