#1 Wed 06 June 2018 16:16
piedro25
[Aide]Trouver le 1er et dernier passage à un arrêt à partir d'un GTFS
Bonjours à tous.
Voilà je dois actuellement calculer la fréquence de passage aux arrêts de bus d'un département. Je me suis donc rabattus sur les données GTFS disponibles sur le site d'IDFM. Aprés avoir importé le fichier sous excel j'ai fait un tableau croisé-dynamique pour extraire le nombre de courses à un arrêt, jusque là aucun problème.
Ça se corse quand je cherche à calculer l'amplitude de passage, c'est à dire le temps qui s'écoule entre le premier et le dernier passage.
Quand la ligne en question à une amplitude "normale" entre 6h et 22h c'st assez facile de trouver les derniers et premiers passages en prenant le maximum et le minimum de la série. Par contre quand in s'agît d'une amplitude assez grande et qui peut durer jusqu’à plus de 24heures par exemple 06h- 02h du matin c'est plus compliqué. Excel me calcule l'amplitude entre 02h et 06h.
Auriez-vous donc une solution pour y pallier ?
Merci  !
#2 Thu 07 June 2018 10:54
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: [Aide]Trouver le 1er et dernier passage à un arrêt à partir d'un GTFS
Je chipote peut-être (ou pas) mais cette amplitude ne fait pas plus de 24h (sauf à parler de 2h du matin du surlendemain)
Dans l'hypothèse où vous vouliez dire qu'on passait à une autre journée, alors j'aurais tendance à dire d'ajouter 24 lorsque l'heure de fin est inférieure à l'heure de début, genre
=SI(heure_fin<heure_debut;heure_fin-heure_debut+24;heure_fin-heure_debut)
Dernière modification par SANTANNA (Thu 07 June 2018 10:54)
#3 Thu 07 June 2018 12:08
piedro25
Bonjour Santanna et merci pour votre réponse !
Vous avez parfaitement raison de chipoter, parler d'une période supérieure à 24 peut induire en erreur.
Je vais essayer votre formule dés que possible et vous en donner un retour !
#4 Fri 22 June 2018 11:05
piedro25
Bonjour.
Quelques nouvelles.
J'ai pu essayer la méthode de Santanna et ça marche très bien !
Juste pour les personnes qui seraient intéressées de faire comme moi, voilà ma méthode pour trouver le nombre de passages aux arrêts d'après la norme GTFS
1 ) Tout d'abord télécharger les fichiers et ensuite sélectionner le fichier STOP_TIMES. Ce fichier référence les horaires de passage des lignes de bus aux arrêts.
2) Faire un tableau croisé-dynamique dans lequel la première ligne référence les stations (ID )
3) Dans les lignes sélectionner les colonnes  ARRIVAL_TIME et DEPARTURE_TIME (départ et arrivée aux arrêt)
4)Sectionner le Min pour les départs et le Max pour les arrivées.
5) Ajouter une colonne pour calculer le nombre de passage à chaque arrêts (nombre de courses par exemple)
6) Copier coller le tableau et appliquer la formule de Santanna pour les horaires d'arrivées
7) Effectuer la division nombre de passages  / différences de temps entre le premier et dernier départ
Et voilà  !
Chez moi ça marche assez bien et ça reflétè assez bien la réalité.
Simplement quelques remarques
Excel est très limité au niveau des lignes disponibles, il serait donc plus efficace de passer par postgre ou acces. Dan mon cas j'ai dû coupé la base en deux pour intégrer l’ensemble des données
Si quelqu'un à une idée de la manière de procéder sous postgre je suis preneur !
Si non pour ceux qui n'ont pas accès à Postgre le CEREMA à développé un logiciel dédié au traitement des formats de données transports nommé CHOUETTE
Dernière modification par piedro25 (Fri 22 June 2018 11:12)
